Ако само това те отказва от колата, по-добре не вземай друга
Бели кахъри.
Проблем! Фиат Пунто - ел. усилвател.
Пушиш 3 цигари да изстине мотора, палиш и продължаваш
Сериозно, такъв датчик има всяка кола, просто си му е дошло времето. Коце (кluchar), в гугъла пишат, че датчика може да се калибрира с МЕС, гледал ли си за такава опция?Иначе не е като да няма информация за ел. усилвателя в Youtube
https://www.youtube.com/results?sear...punto+steering
Toyota Prius 1.5 Hybrid
То така си беше ,лошото беше че беше август месец и загряваше за 5-6 километраM5kov написа:Пушиш 3 цигари да изстине мотора, палиш и продължаваш
Здравейте! Някой знае ли къде се намират датчиците за крайно ляво и дясно положение и от къде мога да купя нови, тъй като не намирам. При мен уж се оправяше проблемът с изгасяне и палене, но от вчера като завъртях волана на крайно ляво положение, за да паркирам изведнъж ми върна назад, чу се един звук и светна червената лампа на волана. Днес заредих акумулатора на макс (защото си мислих, че пак не му стига ток), палих над 20 пъти, но уви - волана твърд.
Тук датчик не продават нов за това вземи комплект всичко Сензора/датчика е точно по оста на долу на волана в една алуминиева кръгла кутия Steering Position and Torque Sensor Replacement https://www.youtube.com/watch?v=ETARIom1hosКато начало направи диагностика
Re: кола
Направих диагностика и първоначално имах 3 записани грешки, но като ги изчистих веднага при палене се появяваше само "C1007 - Electric Motor". Ето снимки:kluchar написа:Тук датчик не продават нов за това вземи комплект всичко Сензора/датчика е точно по оста на долу на волана в една алуминиева кръгла кутия Steering Position and Torque Sensor Replacement https://www.youtube.com/watch?v=ETARIom1hosКато начало направи диагностика
След като изчистих грешките и запалих се появи отново тази грешка и червеният волан, разбира се, светна:
Значи проблемът ми не са датчиците, а моторчето. За релета ли съм или цялото моторче е заминало?
Здравейте колеги. Спрял съм се на Пунто II заради по-евтината поддръжка, но ме притеснява често срещания проблем със сервото (City Drive или нещо такова беше). Бях чел някъде, че ремонта му е над 600лв, което според мен е доста за такъв клас кола...
Въпроса ми е има ли някакъв по-евтин вариант за този проблем
Re: кола
Тоест да разбирам, че са проблемни коли ли ?kluchar написа:това да ти е проблема на тази кола другото да е наред :окачване ,двигател ,ламарини
Какво мислите конкретно за тази http://www.mobile.bg/11430836070263363
Re: кола
С тези затъмнени стопове ще имаш проблеми в КАТ... Търси друга.VpCreW написа:Тоест да разбирам, че са проблемни коли ли ?kluchar написа:това да ти е проблема на тази кола другото да е наред :окачване ,двигател ,ламарини
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
