Здравейте на всички, ако можете помогнете имам фиат брава 97 година 1.6, 16v на километража му изчезнаха показанията както си показваше 1934450 изведнъж всичко изчезна, ако някой може да каже каква е причината и Как да го оправя ще бъда много благодарен.
Километража не показва нищо???
Re: километража не показва нищо???
Колега, сигурно ти е изгоряля подсветката. Сменя се, според написаното в една тема, с 1.2W, 12v.В тези теми има доста писано по въпроса: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...059&highlight= и http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E2%E5%F2%EA%E0.Успех!ПП: И още нещо: "An important thing to remember is not to switch on the ignition while the power to the instrument panel is disconnected, otherwise you will trigger your airbag warning light"Това ще рече, да не се дава на контакт, докато таблото е разкачено, иначе ще светне лапмата за еърбег-а.ilia_as написа:Здравейте на всички, ако можете помогнете имам фиат брава 97 година 1.6, 16v на километража му изчезнаха показанията както си показваше 1934450 изведнъж всичко изчезна, ако някой може да каже каква е причината и Как да го оправя ще бъда много благодарен.Space Star 1.9 DID
Нещо са и множко километрите на тази кола колега не смяташ ли.Май си добавил една цифра повечко.ilia_as написа:Здравеите на всички ако можете помогнете имам фиат брава 97 година 1.6 , 16v на километража му изчезнаха показанията както си показваше 1934450 изведнаж всичко изчезна ако някои може да каже каква е причината и как да го оправя ще бъда много благодарен.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Коя година е колата?Ако е преди ’98 то тогава какво се каза подсветката е причината да не се виждат цифрите. Ако се загледаш през деня и видиш все пак леко изписани цифри, то това е проблема.Ако колата е след ’98 (с новия километраж), то тогава това изгасване не е на добре, трябва да се види самото табло.Ама тази кола ако наистина е на толкова километри и само това е проблема, направо я карай без километраж и си свиркай спокойно
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
