Здравейте колеги,Днес реших да сменя радиото на фиата с СД и възникна проблем:Слагам СД-то и вкарвам буксите, но станциите не работят и се загледах с схемите на двете, но така и не се реших да пробвам да сменя кабелите.Моля за съвет кой кабел да разместя за да тръгне. Аз предполагам, че e оранжевия кабел трябва да е на над червения., а ако искам СД да работи без контакт, жълтият на мястото на оранжевия?отделно и да питам тази зелената букса за какво е? Пробвах СДто работи на флаш леви,десни, предни и задни са окВтората снимка е от оригиналното радио, а третата от СД-то
Проблем със свързване на СД-няма радио
Не да се обиждаш ама май въобще не си наясно тия букси дето си ги снимал за какво са. Изводите на евробуксата (тия 2 букси с по 8 пина) са единия ред 4 тонколони по 2 пина всяка , другата букса са 2 плюса, една маса , извод за автоматична антена (познат още като remote или включване на усилвател, авт.антена и т.н неща изискващи възбуждащ сигнал при включено радио) . В тия 2 букси въобще нямаш нищо общо с антенен сигнал , антената е на черен самостоятелен кабел обикновено разположен на другия край на радиото спрямо тези въпросни евробукси. Възможно е за новото радио да ти трябва преходник от оригиналната антена към радиото.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Ясно ми е за входа на антената, купих и преходник за антената и кабела е включен.Лошото е че е възможно сдто да е дефектно.Утре на работа ще пробвам да го вържа на на 12в и да видя ще работи само на антена
Поне вкъщи така съм вързал ресийвърчето в кенефа
Fiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
След пробите се установи - изгорял тунер.Ще се ходи до техното за изваждане на едни бързи 100лефкизагледал съм този модел - SONY DSX-A42UIhttp://www.technomarket.bg/car-audio/sony-dsx-a42ui-09132299някакви препоръки за друг модел до 100лвFiat Marea 2.4 JTD+
Именно за това ти нарисувах схемата, подозирах, че ще го направиш по този начин
)През жълтия минават 12В само при контакт, нищо няма да свършиш така, направи го както съм ти го нарисувал.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
