Здравейте,прерових темите,но не намерих нещо подобно като проблем...
Значи колата е внос и още отначалото светеше жълтия триъгълник и след първоначалната проверка изписваше (Parktronic unavailable). Единият датчик беше счупен,смених го с нов,но няма промяна.На кабелния сноп с датчиците имаше прекъснат кабел точно преди буксата,запоих я....Свалих модула за да търся нов за смяна и изгасна триъгълника на таблото,но започна да ми мига общият километраж. Молбата ми е за помощ от някой ,който се е сблъсквал с подобен проблем,защото явно проблема е или в модула или в окабеляването..
Всички датчици са здрави визуално,а и познат с подобен ФИАТ ми каза,че като бил счупен някой,пищял постоянно и затова предположих,че жабарите просто са го изключили да не пищи,но не ме огря
Благодаря предварително на отзовалите се,нов съм във форума,но вече ми помогнаха няколко човека за разни проблеми,за което им благодаря от сърце
Стило 2005г. - парктроника не работи(Parktronic unavailable)
Етикети: –
bobb2003
Хубаво,но според теб от модула ли е проблема при предното съобщение (Parktronic unavailable)? Какво друго може да е ,ако изключим датчиците ?Ако има някой колега от София,който може да помогне или да ме насочите към някой читав майстор ще съм му благодарен
bobb2003
При диагностика показва ли кой датчик не работи (ако това е причината) или просто дава проблем в системата и се налучква?
bobb2003
Проблемът е решен,оказа се зумерът :D Колегата samo az ми помогна много и ми даде зумер временно докато си намеря нов и вече имам работещ парктроник. Още веднъж благодаря на всички,които помогнаха с мнения по темата !
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
