Колеги помагайте.Слизам сутрента и колата няма грам ток.Смених акомулатора запалих с новия и няма проблем.На следващия ден сутринта с новия акомулатор пак няма грам ток.Колата е брава 1.9тд 75к.Днес отивам да си купя мултицет,че като се е тръгнало на разваляне,стария ми се развали.Че давайте идеи от къде да е подкарвам и какво да гледам.Ще се опитам първо сам а ако не мога ще я водя на лекар.При свален контактен ключ,захранване получава само радиото и запалката.Радиото е изклоючено и мисля,че не е от него.Махнах всички бушони и при включване на акомулатора ми се стори че пак има консумация(мултицета ми се развали и неможах да премеря съпротивлението а и незнам колко трябва да е )ПОМОЩ
голяма отечка
Re: голяма отечка
Не знам с какво CD-си, но да знаеш че повечето модели на "Alpine" имат твърде голяма консумация на ток, и то при изкаран панел. Също така съм имал проблеми с едно "Sony" крайното му стъпало не заспиваше и консумацията му е същата като при пуснато СД. Там проблема го реших с копче прекъсвач, но това е друга бира..van02 написа:Колеги помагайте.Слизам сутрента и колата няма грам ток.Смених акомулатора запалих с новия и няма проблем.На следващия ден сутринта с новия акомулатор пак няма грам ток.Колата е брава 1.9тд 75к.Днес отивам да си купя мултицет,че като се е тръгнало на разваляне,стария ми се развали.Че давайте идеи от къде да е подкарвам и какво да гледам.Ще се опитам първо сам а ако не мога ще я водя на лекар.При свален контактен ключ,захранване получава само радиото и запалката.Радиото е изклоючено и мисля,че не е от него.Махнах всички бушони и при включване на акомулатора ми се стори че пак има консумация(мултицета ми се развали и неможах да премеря съпротивлението а и незнам колко трябва да е )ПОМОЩ
Погледни си, и плафоните в колата!
