Наблюдавам следния феномен при проверка на нивото на маслото.Загасвам колата. Изчаквам там 12 часа (примерно). Вадя пръчката за мерене на маслото и тя показва точно на минимум. Маслото вече е черно и се забелязва много лесно да къде е нивото му. Над минимума е сухо.Забърсвам щеката и я потапям пак. Държа я 2-3 секунди и я вадя пак за проверка.Втория опит показва ниво на маслото на макс. Демек разлика от приблизително сантиметър по пръчка.Някой може ли да обясни този физичен феномен?
Казус/гатанка с щеката за измерване на нивото на маслото
Елементано е- маслото цапа пръчката при първото мерене, като я изтегляш го размазваш нагоре в тръбичката. При второто мерене размазаното масло вече ти цапа пръчката. Най-хубаво се мери масло като вечерта изкараш щеката, сутринта я пъхнеш и вадиш после да гледаш. 100% коректен резултат. Не знам каква ти е щеката, но описания ефект много силно го наблюдавам при Бравото, което точно над макс на щеката има една голяма топка, която увлича маслотоLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Не мога да го обясня, но от всички коли, които съм карал, съм стигнал до извода, че всяка щека си има собствен "характер". И този характер се проявява винаги и не зависи от марката и вискозитета на маслото, на колко километра е и т.н. Щеката на волвото ми например показва напълно ясни, различими показания само и единствено при първото замерване след като колата е престояла преди това няколко часа (т.е. при напълно студен двигател). При всякакви други опити няма човек, който да каже какви са показанията й. Тази на другата ми кола пък е пълна противоположност. Ако меря маслото сутрин, на студен двигател, цялата щека е олята и не може да се разбере нищо. Ако обаче меря нивото 15-20 минути след изгасяне на двигателя, показанията са кристално ясни.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Боби, дядо ми като проверяваше маслото на москвича едно време викаше: "Е, закача..." Щом закач масло, значи имаНе го мисли толкова. И аз съм забелязвал подобни извращения и вече съм спрял да им обръщам внимание. Имя ли масло - има.
ФЕРАРИСТ написа:Вариант 1 - вади ти се щеката първоначално след като си карал или спрял и чакал 12 часа, проверяваш - минимум......слагаш и мериш пак, съответно и натискаш щеката до дъно - пълно.......Вариант 2 - чудо Божие......pakumba написа:Елементано е- маслото цапа пръчката при първото мерене, като я изтегляш го размазваш нагоре в тръбичката. При второто мерене размазаното масло вече ти цапа пръчката. Най-хубаво се мери масло като вечерта изкараш щеката, сутринта я пъхнеш и вадиш после да гледаш. 100% коректен резултат. Не знам каква ти е щеката, но описания ефект много силно го наблюдавам при Бравото, което точно над макс на щеката има една голяма топка, която увлича маслотоСлед повторната проверка:
Явно ще да е някакво чудо.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
А трети път като измериш?Търси статистически вярнотоАко искаш да си сигурен - мери 10 пъти и изчислявай средно аритметичното.За тебе знам че можеш
Yavor написа:А трети път като измериш?Търси статистически вярнотоАко искаш да си сигурен - мери 10 пъти и изчислявай средно аритметичното.За тебе знам че можеш
gamma написа:ogi28b написа:изравняваш наляганетоКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Сам казваш, че щеката се вади много трудно, според мен при издърпването пърия път се получава ефекта на спринцовката и дръпва малко масло нагоре по канала на щеката и после като потопиш е по-високо.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
ogi28b написа:Като отвориш 1-я път - изравняваш налягането. Нататък предполагам се сещаш самVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
