Буксата за ЕКУ е върху левият макферсон. Гецата /gal76/ се закачи и с ВИЗА, и с ФЕС3,3. Не можах да видя грешки, но по някаква причина ламбда сондата беше полу умряла ... ?! По едно време не реагираше въобще, после тръгна и си работеше много ритмично, с хубави амплитуди за малки интервали от време. Лог не направихме, защото много често изплюваше ФЕС-а, а и влезнахме през "мултипла 1,6". Общо взето, за сега се насочихме и нарочихме именно нея, защото при неправилна и некоректна работа можело да дава отражение на данните на ГИ-то и от там да гасне или да повишава обороти. Обачееее ... странното е, че проблема с мененето на обороти се проявява, като се повишават до 1300 об/м, но при преминаване през дупка или паваж се оправят, т.е. падат до 800 и се кротват така! Мислим сега за не добра електро връзка по кабела на ламбда сондата/предвид временната и загуба на кондиция/ или пък нещо с жилото на газта.
"Ново" 1,6 за семейството!
http://www.keepfighting.ms
Най-после се закачих, но с 1,6 от 2001 и показа следното:После вече се закачих и на точният модел на колата, а именно:FIAT BRAVO/BRAVA ’01 100 16V/CF3Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF Injection (Outside EU version)ISO код: 0D 07 02 97 02Номер на чертеж от FIAT: 46744739 Сериен номер на хардуера: IAW49FHW002Версия на хардуера: 00Сериен номер на софтуера: 4565-DCO Версия на софтуера: 0000Номер на одобрение: 000000Дата на програмиране: 03/21/1999ВНИМАНИЕ: Невалиден ISO код за избраният модул!ЧЕТЕНЕ НА ГРЕШКИТЕ:1: P1325 - Сензор детонацииНаправихме и лог на работата сондата с някои съпътстващи процеси и работи, както на газ, така и на бензин?!п.п. ако някой може да разтълкува данните, да му ги пратя по електронната поща, щото тук не ми дава да качвам с това разширение.п.п. може някой модератор да премести темата от общи в бензин или пък газ/метан, както прецени за най-удачно!ECU ISO Code: 0D 07 02 97 022.12.2012 г. 16:06:25 ч.CONNECTED TO: FIAT BRAVO/BRAVA ’99 100 16VMagneti Marelli IAW 49F Injection (1.6)ISO код: 0D 07 02 97 02Номер на чертеж от FIAT: 46744739 Сериен номер на хардуера: IAW49FHW002Версия на хардуера: 00Сериен номер на софтуера: 4565-DCO Версия на софтуера: 0000Номер на одобрение: 000000Дата на програмиране: 03/21/1999Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
Кой точно параметър да гледам? ФЕС3,6 ползвам, през "elm327 bluetooth", но не знам точно кой параметър да включа, за да следя работата на ТПС и стъпково моторче. Вече видях синосоидата на ламбда сондата, но може би не е там проблема, защото и на газ ,и ан бензин си работи отривисто и коректно.Проблема се задълбочава обаче, защото вчера и на бензин се баталяса и неще да държи нормални обороти ... гасне и няма ниски, също както на газ!!! Проблема се проявява при освобождаване от скорост, пускане на педала на газта и педала на съединителя?!?!iliyan написа:Щом оборотите ти играят /вдигат се и при тръсване се оправят/,пробвай следното:като се вдигнат,размърдай ТПС-а и буксата му,да видиш дали е от него.С диагностика също можеш да му проследиш показанията.На празни обороти трябва да показва 0,7В.Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
