Здравейте, Колеги. Смених копчето за включване/ изключване на бойлера, и започнаха проблемите- копчето се стапя.Какво копче да сложа, че ми писна само копчета да сменям?
Топи се копчето на бойлера
копче
Сложи хубаво копче или сложи допълнително един контактор и това ще ти е само включваща верига http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=57171ето такова и вместо часовник твоя ключ
Ама ти вярно ли си сложил някакво копче на бойлер и не знаеш колко ампера е? :D Баси якото.А представям си с контактор. Всяко пускане и спиране на нагревателя ще е придружен с як звук, за да си в течение какво става. А и в повечето случаи ще го захващаш с тиксо за бойлера, защото иначе няма къде да го сложишdobrujanetza написа:Нагревателя не е сменян, а утре ще погледна колко ампера е новото копче. Проблема е само в копчето, кабелите издържат товара.
А за какво ти е копчето? Да не би всяка вечер да го включваш и изключваш? Защото ако нямаш такива специални изисквания спокойно може да го разкараш.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Явно не е 16А щом изглежда така. От лоши контакти (хлабави връзки) това се получава, но щом си го слагал предполагам имаш малки познания и няма да оставиш нещата едвам да се докосват.Та и щом не изключваш болера слагай една лустерклема вътре и направо го прави на твърда връзка.Или ако толкова искаш да ти свети нещо просто си купи минумум 25А ключ.dobrujanetza написа:ВО, и старото и новото копче са купени от специализиран магазин, но явно качеството на стоката им куца. Новопоставеното копче е 16А-230В. А бойлера е включен постоянно.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Това "копче" изобщо го разкарай. И 16А са малко за бойлер, да знаеш. Има си специализирани конзоли точно за бойлер, с подсилени контактори, за да не нагорят от вкл/изкл. Купуваш един LeGrand 45А и проблема ти е решен с нещо качествено, и не на последно място сигурно (само не купувай от тези 16А които са, ефекта е като с ключа ти в момента). За целта махаш ключа на бойлера, и свързваш кабела директно към конзолата, тя ще ти служи за ключ."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Граничен режим за 3kw но ако бойлера е 2 или 1.5kw 16A ключ е напълно достатъчен. Няма да е лошо и да си премериш колко ти е тока на бойлера, да нямаш някакъв проблем в нагревателя.Synthy написа:Да, ама ще работи в граничен режим, нещо, което аз лично крайно не препоръчвам и винаги избягвам да правя.
Re: Топи се копчето на бойлера
При мен проблема беше, че който е строил колперацията решил ,че 4 квадрата може да отива само до копчето,а от него 2.5 квадрата .поради това кабела от копчето до бойлера изолацията му беше прегоряла от нагряване,съответно и копчето така че можеш да си погледнеш кабела след копчето да не би да е с по малка квадратура и от там да ти идват проблемите.Аз си смених кабела и сега всичко е ок.dobrujanetza написа:Здравейте, Колеги. Смених копчето за включване/ изключване на бойлера, и започнаха проблемите- копчето се стапя.Какво копче да сложа, че ми писна само копчета да сменям?tipaka
