Моля за съвет
Имам лазерен принтер Canon i-sensys LBP2900.След около 2години безпроблемна работа се появи бледа лента в единия край на принтираните листове. С течение на времето стана непоносимо. Тъй като имах подходящ нов тонер го сложих и проблема се оправи. Сега обаче след по-малко 20-30листа и при новия тонер се получава същия проблем - бяла лента по дължина на листа с широчина 2-3-4см. Особено зле е като пусна няколко листа подред. Пак казвам тонера е чисто нов.Въпросът ми е на какво се дължи тази бяла/бледа лента и ако се налага сервиз да ме насочите към някой, тъй като гаранцията е свършила.Благодаря!
Проблем с лазерен принтер
Може да е от барабана на тонера! Такива следи се получават когато е повреден /надраскан или се люпи покритието му/. Отиди в оторизиран магазин където пълнят тонер касети с тонера и барабана да го погледнат. Бърза профилактика можеш да направиш като издухаш сектора където седи тонера с въздух под налягане - може да звучи смешно, но отиди в някоя гумаджийница и накарай момчетата да го обдухат - така ако има изпаднал тонер прах или други набили се боклуци да изпаднат.karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
https://www.facebook.com/groups/FiatFIBulgaria/ - ФИАТ ФЕНОВЕ в БЪЛГАРИЯ във Facebook
Барабана на тонера е фоточувствителен - той се износва с времето. В една тонер касета има няколко важни елемента: барабан и 2 или 3 ролки. Най-добре го закарай в някой близък сервиз за рециклиране на тонер касети - хем ще ти запазят тонера, който си насипал, хем ще ти сменят барабана или нужните ролки. Един барабан за твоя принтер е от порядъка на 5 до 20лв. и обичайното му износване се наблюдава след 3 или 4 пълнения. Това с "издухването" е дива задача, но няма да помогне. Бледата лента е най-вероятно износен вече барабан - не съм експерт по консумативитеvital написа:По принцип принтерът имаше някаква функция cleaning, която пусках от време на време.Имам компресор под ръка, ще го продухам.
Steliyan's Life!
Добре де, нали го беше пълнил???vital написа:В крайна сметка се оказа, че тонера бил тръгнал да свършва. Напълниха го и е перфектно.Странното е, че сега не прави проблем и с новия тонер, който отворих за пробата...Тъй като имах подходящ нов тонер го сложих и проблема се оправи.Сега обаче след по-малко 20-30листа и при новия тонер се получава същия проблем - бяла лента по дължина на листа с широчина 2-3-4см. Особено зле е като пусна няколко листа подред. Пак казвам тонера е чисто нов.Steliyan's Life!
Имах 2тонера - оригиналния и 1чисто нов.Когато се появи проблема първоначално помислих, че е от липса на тонер и отворих и сложих новия. 20-30страници нямаше проблем, след това се появи пак.Закарах принтера с оригиналния тонер. Напълниха го и си работи нормално. Като се прибрах опитах с новия(който отворих за пробата) и проблем пак нямаше. Затова се зачудих как първоначално имаше проблем и с оригиналния, и с новия тонер, а след като мина през сервиза(където казаха, че не са привили нищо) няма проблем и с двата тонера.
Ами явно не си наместил тонер касетата - тя има едни пъпки на които контактува - важни са, щото през тях се подават разни полезни сигналиvital написа:Имах 2тонера - оригиналния и 1чисто нов.Когато се появи проблема първоначално помислих, че е от липса на тонер и отворих и сложих новия. 20-30страници нямаше проблем, след това се появи пак.Закарах принтера с оригиналния тонер. Напълниха го и си работи нормално. Като се прибрах опитах с новия(който отворих за пробата) и проблем пак нямаше. Затова се зачудих как първоначално имаше проблем и с оригиналния, и с новия тонер, а след като мина през сервиза(където казаха, че не са привили нищо) няма проблем и с двата тонера.
Просто като слагаш касетата - гледай да е добре втъкната, а иначе тази касета се пълни за малко пари
Steliyan's Life!
Не точно. Ако е пъхната, но не котактува с всички или са били мръсни (зацапани с тонер) - прави две неща - едното е - печата черни листи, а другото - бледи листи...emzo написа:Тя ако не контактува, както трябва принтера няма да я вижда и въобще няма да печата.Конкретно за тоз канон говоря.Steliyan's Life!
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
