антивзломни врати
    Солид предлагат нчколко модела електромеханични брави, които имат аварийно отваряне. Ламарината на крилото е 1.2мм а на касата 2мм. На крилото не е необходимо повече.
      мостричка
        "Който гради здрави врати, има слаби стени" - Конфуций Без коментар.
        Не всичко което има две бузи ......... е лице.
          врата
          Оригинална машинка например за кола е над 30 лв а сега ги продават и по 5 лв за да е толкова евтина има нещо .Повечето фирми къдего влагат такива работи са от Китай а та м не ги павят толкова здрави .
            MOLOTOV написа:
            Не съм съгласен. - Продукта i-door няма аварийно отваряне! А това доколкото знам е последния модел
              врата
              То по никви закони Тук няма изискване как да е врата Всеки си прави както му койде има някви уж европеиски ама нама кой да ги наглежда На запад който прави варта той е монита той прави ключове в повечето случай
                spark написа:
                Предлагаха ми и някакъв нов модел на Аблой Протек - по-брониран, разликата с обикновения беше към 40лв. Засега се отказах от солид, 2100 за гладка врата не ми се дават. Остава да навия УПТ-Елит да сложат автоматичен падащ праг. Но пък при тях проблема е, че слагат 4мм МДФ на гладките врати, при солид са 8мм МДФ, другаде слагат и по 12мм.И един въпрос към kluchar, тая брава горе-долу бива ли: http://intesa.bg/p/Zaklyuchvashti-si.../334Около 120лв беше.
                ...и аз да се включа в темата,та значи тази брава която си показал не е лоша, но има недостатък, над патрона има вариант да се направи дупка и да се отвори. 10-15лв. по-скъпа е със същите размери брава, но марката е FIAM http://intesa.bg/p/Zaklyuchvashti-sistemi/Bravi/333Тази брава в комбинация с патрона за който ти спомена Abloy, задължителна стоманена плоча пред бравата и бронировка пред патрона е чудесно решение за не много пари. Ако имаш финансова възможност може да се насочиш към по-скъп вариант на KESO да речем. Можеш да прочетеш повече: http://mirva2.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3...D0%B0/Като допълнителна брава, да GERDA e добър вариант. По-добре отколкото NW4, защото за този патрон ти трябва и брава и още една защита и то като се сумира излиза по-скъпо.Аз съм на мнение, че не е нужно да купуваш скъпа врата от горепосочените фирми, достатъчно е да поискаш координати на железар от някой комшия който скоро са му правили врата (както някой каза кварталния майстор) и е доволен. Доста от тях ще ти я направят и с MDF или каквото си поискаш. Ние работиме с няколко жрлезари в софия и трябва да ти кажа, че като цени за изработка на врата са доста под повечето големи производители на врати, като качество не отстъпват, дори напротив.До колкото разбирам за Бургас се интересуваш. Ако намеря координати на някой изпитан майстор там, ще ти изпратя.Каквото и да ти говори този които ще ти изработи вратата (железара) имай си едно наум и поискай ти да си купиш бравите, защото в много от случаите гледат да си пробутат това което им е най-лесно за монтаж или от което имат най-голяма печалба. Някъде из постовете срещтнах "Locksys" бягайте далеч от тях, както и от Codkey.Дано съм бил полезен,Успех
                  В крайна сметка поръчах тази брава с отвор за 2 секретни патрона http://intesa.bg/p/Zaklyuchvashti-sistemi/Bravi/336 Патроните са Abloy и NW4, а бронировките - http://mauer-bg.com/bg/%D0%BA%D0%B0%...auer-locksДо десетина дни очаквам да я монтират, ще щракна някоя друга снимка тогава.
                    spark написа:
                    Чудесен избор на патроните, за бравата и защитите за патроните не е най-доброто, но ако пред бравата ти сложат стоманена плоча или поне лист от ножовка, няма да имаш проблеми. Това което ти казах за дупченето над патрона няма да се случи ако защитиш бравата.Определено ще ги затрудниш с това заключване, трябва да имат голям стимул за да ти дойдат на "гости".
                      Re: врата
                      kluchar написа:
                      Едно нещо ще ви кажа - стига сте плюли китайското. Има китайско и китайско... ама хубавото китайско и то струва пари. Това, че по ценови съображения тук се внасят предимно калпави китайски стоки е друг въпрос... то и затова им е такава славата на китайските стоки де... Същата работа е и с турските.
                      N.Y. State of Mind
                        Възраждам темата, понеже бравата ни нещо взе да прави проблеми, заяжда ключа в нея, та си мисля дали не е време за нова.Бравата е италианска, Securemme. Въпроса е да я ремонтирам ли, да я сменям ли? Освен това съм много подозрителен към фирми и монтажници, тези които ми сложиха тази брава вече нямат офис във Варна, дали може някой да препоръча фирма, от която е доволен? Не съм гледал много, но видях че във Варна има някакви http://bravite.com/и ключарите имhttp://klucharvarna.net/ако някой има впечатления ще съм благодарен.
                          ls1 написа:
                          Нямам представа за ключарите от Варна .но потърси такива които са с многогодишен опит в сферата или в "nalob"-съюз на ключарите в БЪЛГАРИЯ
                          TIPO 1.4,DEDRA 1.8
                            Погледнах на сайта на съюза им, имат само един член от Варна, хм.Всъщност голямата дилема е дали да се занимавам с ремонт на бравата или да пазаря нова. Все пак бравата нова като съм я вземал е била 130лв, сега ги гледам са 70-ина. Ремонта кой го знае колко ще излезе. Може би е време да взема нещо по-добро, по-ново. Приемам съвети.
                              по добре махни това СЕКУРЕМЕ ако имаш възможност.Сложи някоя по качествена за да нямаш неприятности отново
                              TIPO 1.4,DEDRA 1.8
                                Можеш ли да ми препоръчаш някоя по-качествена? За съжаление с друга брава май ще трябва и вратата да се преправя, което много ми се щеше да избегна. Аз нямам някакви оплаквания от сегашната, според мен се развали защото така и не научих жената да излиза от къщата без жесток трясък върху езичето, като врата на москвич я избухва. Как изкара 6 години и аз не знам.Може би не е най-сигурната на пазара, но то коя е? Ако комбинирам сегашната с някоя електромагнитна брава (примерно това http://www.lesibg.com/index.php?main...products_id=46 ) според мен комбинацията ще е достатъчна за някаква сигурност, да опази от кокошкарите. От ’майсторите’ нищо не може да ме опази, но аз на тях не съм им интересен с моя стандарт, надявам се.
