Вече над 42хил.км. и реших и аз да се включа в това изследване
Смених термостат и сложих от Рено 5 11лв. три комплекта биалетки на обща стойност 90лв. , температурен датчик 28лв. но в последствие моя се оказа здрав
Крушки по таблото 2лв. + 1бр. H1 - 6лв. и 1бр. за габаритите 1лв. общо всичко до тук 138лв. Ми не е нищо това спрямо един приятел с Опел вектра 1.6 16В ЕкоТек . При него всички амортесьори , бензинова помпа , гарнитура на главата , семер на коляновия вал , гърнета , някакъв дисплей на таблото окъси и щеше да премине в тотална щета колата
"Късметлия"
и като знам че за нея брои 2000лв.над това което дадох аз за Мареата 5500лв.
Купих я с развален термостат , първите биалетки смених след 6000хил.км. управление в България. Крушките които съм сменил след миналогодишния зимен период на около 12-15000хил.км. от покупката беше колата.
Колко ви издържат колите без да правите нищо по тях?
Не гласувах, защото не знам дали става въпрос за "счупване" на колата или просто за дребни нещица, които неминуемо изникват. Ето горе-долу как стоят нещата при мен:- ангренажен ремък и ролки не смених, оказаха се на 8,000 км- смених масло и филтри - около 110 лева с труд- смених задни накладки - 43 лева с труд- смених термостат и антифриз - около 150 лева с труд- купих 2 нови зимни гуми - 230 лева с поставяне и баланс- купих 4 нови летни гуми - 384 лева с труд- смених предни външни маншони със силиконови такива - 105 лева с труд (беше голямо приключение
)Изключително съм доволен и се надявам да е все така. За 15 месеца съм изминал близо 17,000 км, а остналите ми разходи по колата са за нафта и течност за чистачки
По окачването всичко е здраво (засега).Видими предстояши разходи (първите два хич не са ми зор
):- смяна на жила на ръчната спирачка- смяна на предни накладки след около 10,000 км- смяна на масла и филтри след няколко хиляди км- чудя се за климатика - според мен охлажда малко бавно, жена ми казва, че ще хване артрит от него
She was only a whisky maker but he loved her still.
Като махнем консумативите ти остава само термостата и маншоните , защото до колкото разбирам от автора консумативите са изключение . Само дефектиралите възли и детайлиgantcho написа:Не гласувах, защото не знам дали става въпрос за "счупване" на колата или просто за дребни нещица, които неминуемо изникват. Ето горе-долу как стоят нещата при мен:- ангренажен ремък и ролки не смених, оказаха се на 8,000 км- смених масло и филтри - около 110 лева с труд- смених задни накладки - 43 лева с труд- смених термостат и антифриз - около 150 лева с труд- купих 2 нови зимни гуми - 230 лева с поставяне и баланс- купих 4 нови летни гуми - 384 лева с труд- смених предни външни маншони със силиконови такива - 105 лева с труд (беше голямо приключение
Айде и аз да се отчета:След точно 2 седмици Дедрата прави 1 година в моите ръчички. Равносметката е следната:Изминати 26 хил. км. (добре че го няма Пасарелата да ми сметне доходите
)Освен смяната на масла съм сменил предни накладки.Единствената изненада, което ми е направила, е като скъса ремъка на балансиращите валове (и по чудо не скъса и агренажния). Но това сам си го направих, защото като я взех ме убедиха, че ремъците са сменяни и аз не ги смених. След скъсването на този ремък смених и агренажа и ролките.А, и няколко пъти сменях крушки на фаровете
За 2 години и половина и около 45к км равносметката е следната:Изгорял кабел за свещ лятото на 2008 - нови комплект кабел за около 60 лвДекември 2008 ми замина цилиндъра за съединителя, който с работата ми излезе около 100 лв, а по късно видях, че в сайта не AXM е 40 лв. Както и да е де...Януари месец тази година ми отиде хидравличната помпа и я смених с втора ръка - с труд всичко стъпи на 200 лв.Февруари смених термостат за около 20 и няколко лева.Както виждате близо 2 години колата нямаше никакв ядове и проблемните ядове тръгват от лятото на 2008-ма. Не са много, но ми щеше да ги няма
Сега като, че ли на дневен ред е да се разбере къде ми изчезва антифриза и да се смени някой и друг чарколяк по предницата, че понатропва вече по павета и неравности, а колкото и малко и рядко срещани да са те по нашите пътища - не ми е комфортно
Взех я преди 2 и половина години в малко спорно състояние - с приплъзващ съединител, разбито предно окачване и спукан радиатор на климатика, НО за около 1500-2000 лв. По-точно я бартеросах за Типо 90 г.Първоначално:съединител 300 лв.свещи 44 лв.носачи, биалетки, тампони, дискове и накладки 560 лв.масло и филтри 80 лв.антифриз 40 лв.ремонт и зареждане на климатика 180 лв.Последващите към 20 хил. км.:бобина, кабели, диагностика 280 лв.всички гърнета и тръби 200 лв. /задното изпада миналата година по баира към х. Яна
/акумулатор 140 лв.масло и филтри 80 лв.външно каре 130 лв.Предстои смяна на ремък и ролки след 10-20 хил. км. или догодина, ако още съм с нея.
Гуми още не съм купувал, доизносвам два комплекта гуми и джанти.бензин за над 3 хиляди лева
Карам я само извънградско, само Събота, Неделя и по празниците
неделен шофьор, хе, хе.
mnpenchev
Непридвидени поражения и разходи може да има някой, който не се грижи за автомобила си. Същото е и с домакинската техника, личните вещи, та даже и жените. 2 фиат-а и 1 пежо съм имал и нито една кола не ме е оставяла на пътя, нито и и се е чупило нещо непридвидено. Това са железа, идва им времето и трябва да се сменят,ако не го направиш на време, застрашаваш не само твоя, но и моя живот.
Lane Staley написа:Аз сменях чистачки поне 6-7 пъти. Адски съм недоволен. На нищо не прилича това, несериозна работа - това може да бъде много опасно
Ако беше Корсичка нямаше да става така.
Корсичката е стабилна
