Както писах последно - повечето съвременни рутери могат да забранят интернет изцяло за конкретна мак/ип двойка. Примера с ДНС е само ако не разполагаш с такъв рутер.
Изолиране на компютър от Интернет
Бих се съгласил, че е най-лесния вариант през рутера, ако нямаше да има прехвърляне на файлове между Комп1 и Комп2. При положение, че ще се замерят с гигабайти е по-добре да има жица между тях. При което изключването на интернета на Комп1 е равнозначно на спиране на WiFi картата му. От това по-лесно няма.
Извинявай, ама не разбирам за какво ти е тази постановка? На единия компютър да има интернет, а на другия да няма и да има връзка между тях.
Ако ще е само за да си запазваш файлове, просто си купи един външен твърд диск и си ги пази там.Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
dabadaba написа: Преглед на мнениетоИзвинявай, ама не разбирам за какво ти е тази постановка? На единия компютър да има интернет, а на другия да няма и да има връзка между тях.
Външен диск не е особено одобно, ако имаш голямо количество данни или не искаш да обикаляш от компютър на компютър с дискове. Споделянето през мрежата, при правилна имплементация, си е голям лукс.
Какво общо има рутера с wifi и обмена на файлове по жичната мрежа? WiFi си е WiFi, ти искаш компютъра да е вързан по жица с рутера, другия компютър с интернет да е вързан и той по жица с рутера.
Ето рутер за 20лв. каква настройка има:
И това е резултата, пробвано в браузър:
Тест и по IP:
Допълнително за WiFi имам ограничения и за там.
Мисля, че всякакви филми от друг жанр са излишниSteliyan's Life!
Еми между компютрите просто пускаш една кросната жица, правиш си вътрешна мрежа - 192.168.10.1 и 192.168.10.2 примерно и готово. Явно си поредния, който вярва във WiFi и супер свързаността му. Ако трябва да казвам точно какво трябва да пишеш в настройките на всяка жична карта?
Компютър с интернет по WiFi - wifi картата не бараш нищо, на жичната карта слагаш IP от вътрешна мрежа (различно от мрежата на рутера), маска 255.255.255.0, следващо IP От същия порядък слагаш на компютъра изолиран от Интернет, маската е същата. DNS и гейтуей не ти трябват. Това е.Steliyan's Life!
Ама....ние това го уточнихме преди две страници....ти се запъна да се обясняваш нещо във вариации. Даже ако ми прочетеш ПЪРВОТО мнение, ще видиш, че аз не питам как, а дали това дето го мисля е правилно. И това дето го мисля е каквото ти сега казваш, е без айпитата, но смятам се подразбира.
Това с дето вярвам в WiFi не го разбрах, аз даже бягам от него в свързването на двата компютъра, защото няма смисъл да се замерят с гигабайти през рутера и да умира мрежата. Иначе за Интернет WiFi си (ми) е достатъчно.
jenshen73 написа: Преглед на мнениетоЯвно си поредния, който вярва във WiFi и супер свързаността му.
JTR написа: Преглед на мнениетоЧе какво му е на WiFi? Това е една от най-полезните технологии измислени някога.
Извинявам се, че съм се запънал, съжалявам ако съм накърнил нечие его. Ще се постарая да не се повтаря.Steliyan's Life!
Какво означава, че за работа не става?
Кой определя работата каква е, че да не става? Може за забавление да не става, а за работа да става.
Примерно се забавлявам като си правя разни неща, които са гигабайти големи (създавам си клипчета за блога, които са на дисково устройство по мрежа), а работя като счетоводител. Дали няма да ми става за работата? Май няма да ми става за вкъщи и домашното забавление, а ще мога да си използвам софтуерчетата и да нареждам милионите за плащане.
А аз ще ти кажа, че твоето първо предложение не е добро, защото човекът не иска нет, а не е казал, че не иска ДНС.
Примерно може да си използва кракнат софтуер, който се свързва по ИП-та (огромна част от софтуерите си използват ИП-та, а не ДНС-и) и компютъра реално си има нет и софта за заключва. Съвсем примерно.Последна редакция от BO; 15.11.2019, 18:25.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
todorakiggg написа: Преглед на мнениетоДам, кабела си е кабел, дори и ако ще на powerline връзка да е. Служебния ми комп няма нормален лан порт, само док станцията и супер много ме дразни, че в къщи е само на ви-фи ...
Я докато ползваш пауърлайна накарай жената да пусне долнопробен миксер, за да ти направи кекс. И гледай сеир с хубавия кабел.A20DTHЖТД ама не баш
