Здравейте,Някой поръчвал ли си е LED лампи от китайските сайтове ?Имате ли наблюдения ?Харесал съм си тези:E27 25W 5630SMD 102 LED Corn Light Bulb Lamps Energy Saving 220VE27 20W 5630SMD 84 LED Corn Light Bulb Lamps Energy Saving 220VE27 LED Bulb 7W Warm White/White 36 SMD 5730 AC 220V Corn Light
Китайски LED лампи
Re: Крушка
Прав си за последователното свързванеkluchar написа:Наскоро сменях 20 бр лунички за 220 V бяха навързани последователно и като изгори едни диод гасне крушката тези са от по новите дано са с повече лумени -повече да излъчват Виж тук дали има подобни и виж как светят първо после поръчвай
Къде да проверя казваш ?
04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
От тоя магазин съм пазарувал за служебни цели http://www.krushki.com/ и цените са им доста добри, отделно дават и 2 години гаранция, управителката ми е казвала, че върната крушка за рекламация до сега не е получавала, дано намериш нещо, което да ти свърши работа, ако не сори за спама
punto HGT
От крушки.ком и аз съм пазарувал и за момента нямам забележки.А за китайските бях си взел от http://www.tinydeal.com 2 видаКато тези http://www.banggood.com/E27-LED-Bulb...21428.htmlНо око светеха като 50 ватова стандартна крушка и реших да си взема по мощни с по як диод 5050Взех нещо такова http://www.tinydeal.com/220-240v-e27...mlВодеше се 15 вата което си е поне като 130- вата стандартна крушка. Бре слагам го то свети слабо, диодите са си там всичко е наред ама... свети 1:1 като първите крушки.Взех от Бо ватметър и хоп патка с изненада и 2та модела си консумраха точно 3.8-3.9 вата.Наредили братята китайци диодите ама не оправили захранването.И един въпрос от мен.Една от крушките с 5730 диоди изгоря, и съвсем ясно се вижда как единият диод е изгорял.Понеже нямам резервен има ли начин да се заобиколи.Не разбирам от електрики и предполагам, че са свързани последователно. Просто се чудя дали може да и се вдъхне живот на крушката.
Щом си разбрал мощността на лампата тогава препбой светодиодите. Предполагам, че всички са последователно щем изобщо не свети.Напрежението върху бял диод е около 3.5V. Умножаваш го по броя на диодите. Получаваш напрежението върху всички. Делиш мощността върху напрежението (общото) и получаваш тока.Делиш 3.5 върху тока и получаваш съпротивлението на резистора, с който може да замениш един диод, така, че това да не се отрази на работата на останалите светодиоди.Конкретно за твоята лампа:69 светодиода * 3.5V = 241,5V3.9W / 241.5V = 0,0161А3.5V / 0,0161А = 217 Ohm.P = 3.5*3.5/217 = 0,056W резистор.1/8W e OK.100% съм сигурен, че тези диоди работят без никакви ресистори. Затова и горят при скачане на напрежението по мрежата.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
В грешка сте, колеги, относно схемата на свързване на светодиодите в тези лампи :D Ето на снимката се вижда цялата лампа, инверторната платка и сетодиодната плочка в една лампа която си купих от наш БГ магазин за 6,хх лв. , не помня точно колко беше. Има си две години гаранция, но мен не ме свъртя и отворих едната да и разгледам устройството. Отворих я, защото не ме кефи точно тази светлна, но имам още една, която свети както ми харесва. Тази е 4500 К и свети точно като луминесцентна лампа, а другата която ползвам е 2700 К и свети досущ като 100W крушка с нажежаема жичка, въпреки ще според характеристиките е аналог на 75W. Тези дни ще си купя още по 2700К. Консумация 10W/60mA 806LM. Светодиодите са 24, навързани в 3 групи по 8 светодиода последователно. Бялата полусфера разпръсква светлината равномерно и не дразни. Дори свети по-приятно от енергоспестяваща аналог на 100W. Тия с прозрачните балони и без балони не осветяват нормално. Светлината им като че ли дразни. Това са моите наблюдения.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Не може да няма поне някакъв изправител на напрежението, че иначе става много яко.А всички такива диодни крушки са ебаси измислицата. Светят като за 40-60 вата макс, нищо че пише да светят като за 100.Като извадя луксметъра и като сравня светлината и разликата е очевидна.До сега само една съм тествал на Тошиба, която светеше на змей, ама не можех да я разглобя, за да видя какви диоди има, че и цената беше ненормална, а и не беше моя...A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Това в момента ми е темата на занимание през свободното време. За офиса купиха доста Т8 диодни заместители на луминисцентните лампи. Това е нещо, което не бих препоръчал на никой. В моята стая съм забранил да се монтират и си светя с луминисцентни с електронни баласти, даже съм казал на шефа ако трябва ще си плащам разликата от 20% в тока, ако се доверим на китаеца за характеристиките на диодите де, който е направил LED лампата, уж произведена в България.Сега на основният въпрос, понеже ми стана интересно какво има в тези боклуци взех една и я разглобих, доплака ми се честно
- вътре има лента с 88 диода 3014 разделени на 11 групи по 8 диода, като групите са свързани последователно, а диодите във всяка група успоредно. Така на всяка група се подава 1/11 от напрежението на захранването, а всеки диод в групата получава 1/8 от тока, който се поддържа стабилен от схемата 240мА или се падат по 30мА на диод.- импулсното захранване е направено елементарно, като на изхода му пулсациите са огромни, за филтър китаеца е сложил единствено кондензатор 100мФ.- така захранени диодите не светят постоянно заради пулсациите, което намалява светлинният добив от всеки от тях. По същият ужасен начин например само че нарочно направено се намява яркостта на подсветката на повечето дисплей - с игра тука има, тука няма или по друг начин казано PWM. Да се върнем на нашият високо технологичен заместител на Т8 тръбите обаче. Лошо направеното захранване с пулсациите на изхода си създава огромен дискомфорт при продължителна работа на такава светлина - диода за разлика от луминисцентната лампа не е инертен, гасне веднага при спиране на напрежението. Ефекта при това изделие е по-лош и от луминисцентна лампа с електромагнитен баласт. Лесно може да наблюдавате разликата в честотите на трептене на лампата и кадровата честота на камерата на телефона ви например. Пускате камерата в режим видео и я насочвате така че в кадър да е по-голямата част от лампата.Сега понеже ще ме нападнат, че и лампа с нажежаема жичка захранена с променливо напрежение трепти - да така е, НО с много по-малка амплитуда, което е много по-малко натоварващо за очите, да не говорим за по-пълноценният спектър спрямо диоди или масовите луминисцентни лампи. Не случайно нощно време може да се шофира с часове без голяма умора за зрението на здрав човек - лампите във фаровете са халогенни и са захранени с постоянно напрежение без пулсации.Това е от мен, внимавайте много при избора на осветление за работа и почивка. Добрата LED лампа не е евтина и тогава инвестицията изглежда различно!
Здравейте,Лампите дойдоха. Бих казал, че 20 ватовата надмина очакванията ми. 7 ватовите стават като за коридори.В Тмаркет намерих едни лунички G10 2.7W по 2 лева и нещо.Реших да купя една за проба и да видя как свети. Вижте какво направих
Ето я лампата. 2.7W 200 лумена.
От изгоряла CFL (енерго-спестяваща) лампа взех основата и запоих по-сериозни кабели.
Ето пак луничката:
Запоих кабелите към цокъла:
Разбърках малко епоксидна смола:
Налях в основата, набутах кабелите и вкарах луничката в основата.Залепих с тиксо и я поставих права за през нощта:
Ето какво се получи:
И тази ме изненада със светенето си. Очаквах да е по-слаба. Според мен свети на половина на 60W крушка с нажежаема жичка (т.е. 30W).
