Не разбирам много много от компютри, но ми се върти една идея в главата да си ъпдейтна лаптопа, за да мога да играя по тежички игри като Assasin примерно! В момента малко сече графиката. Лаптопа е такъв: http://www.toshiba.co.il/en/disconti...lite-l505-10v/ Виждам, че един колега продава рам Kingston 4gb ddr3 1.333 Mhz - при мен са 2 по 2gb на 1,066 Mhz. Дали мога да сложа 4 + 2 и това изобщо ще повлияе ли на производителността? Мисля, че най слабото звено е видеокартата! Дали може да се направи нещо по въпроса и там или при лаптопи не става?
Ъпдейт на лаптоп
Re: Ъпдейт на лаптоп
Най-малко пък видео картата може да пипашrebel написа:Не разбирам много много от компютри, но ми се върти една идея в главата да си ъпдейтна лаптопа, за да мога да играя по тежички игри като Assasin примерно! В момента малко сече графиката. Лаптопа е такъв: http://www.toshiba.co.il/en/disconti...lite-l505-10v/ Виждам, че един колега продава рам Kingston 4gb ddr3 1.333 Mhz - при мен са 2 по 2gb на 1,066 Mhz. Дали мога да сложа 4 + 2 и това изобщо ще повлияе ли на производителността? Мисля, че най слабото звено е видеокартата! Дали може да се направи нещо по въпроса и там или при лаптопи не става?
А за рамта зависи колко слота имаш на дъното но не мисля че са повече от 2. Ако искаш да е за нещо по тежко просто продай този и си вземи друг като си доплатиш, това е
Защо да не мога? Ето какво пише относно видеокартата type : ATI Mobility Radeon(TM) HD 4570 supporting HyperMemory(TM) technologymemory amount : 512 MB dedicated VRAM (total available graphics memory using HyperMemory(TM) technology can be up to 1,791 MB with a 32-bit operating system and 3 GB system memory or 3,323 MB with a 64-bit operating system and 6 GB system memory)memory type : DDR3 Video RAM (resp. Video RAM and system memory combined)connected bus : PCI Express® А за рамта - 2 слота са, както написах 2х2 GBPunto 2003 / 1.3 MultiJet Engine / 75 HP
Коя от всичките игри си пробвал да играеш и насича? Ако ти насича 4-та част - спокойно, нормално е на този хардуер да насича, ама ако ти насича първа част - сериозно се замисли за смяна на лаптопа с такъв с мощен графичен процесор. При мен малко насича 4-ката, а я играя на настолен компютър с HD 6670 с 1 GB DDR 5 и процесор AMD Athlon II X4 на 3 ГХц. На дъното имам вградена HD 4250 и беше страшна мъка още на първа част.
Не можеш да смениш видео картата тя е просто чип залепен за дъното и не се сменява като на настолен компютър. Има собствени 512мб видео памет ддр3 а също така може да се сподели рам паметта с нея и тя достига до 1,791мб. А колкото до слотовете за рам не бях загледал че си написал 4+2 а аз си мислех за 4 Х 2rebel написа:Защо да не мога? Ето какво пише относно видеокартата type : ATI Mobility Radeon(TM) HD 4570 supporting HyperMemory(TM) technologymemory amount : 512 MB dedicated VRAM (total available graphics memory using HyperMemory(TM) technology can be up to 1,791 MB with a 32-bit operating system and 3 GB system memory or 3,323 MB with a 64-bit operating system and 6 GB system memory)memory type : DDR3 Video RAM (resp. Video RAM and system memory combined)connected bus : PCI Express® А за рамта - 2 слота са, както написах 2х2 GB
но не съм запознат с възможностите на дъното и незнам дали няма да имаш проблем.
Humppa -
Лаптоп и игри е като миниван и дрифт. Не , че е невъзможно но си е много трудно , а за да стане са ти необходими много средства за добър миниван ако ме разбираш...Колкото до рам-та не се надявай на чудеса ако вместо с 4 си с 6 гб. Там нали знаеш за честоти те на паметите
Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
В момента RAM ми е на 2 слота 2 плочки по 2 GB. Мога да сложа 2 плочки по 4 GB - до колкото виждам на линка който съм дал пише, че може да поддържа до 8 gb RAM. Видеокартата не е вградена в дъното! Не мисля, че е проблем да се смени, но това което пише за нея, че може да споделя оперативната памет не го разбирам! Ако сложа 8 gb RAM видеокартата ще я сподели и ще стане по-мощна! Така ли или дрънкам тъпотии? Иначе не искам да правя някакви кой знае какви промени - наясно съм, че за игри е по-добре да си взема направо десктоп, но не играя толкова често, а и когато играя обикновено са куестове и по-леки игри! Просто видях, че явно не ползвам пълната мощ на лаптопа и реших, че вместо да го сменям ще е по-изгодно да го пипна малко.....cs_aleksandar написа:А за рамта - 2 слота са, както написах 2х2 GB Не можеш да смениш видео картата тя е просто чип залепен за дъното и не се сменява като на настолен компютър. Има собствени 512мб видео памет ддр3 а също така може да се сподели рам паметта с нея и тя достига до 1,791мб. А колкото до слотовете за рам не бях загледал че си написал 4+2 а аз си мислех за 4 Х 2
но не съм запознат с възможностите на дъното и незнам дали няма да имаш проблем.Punto 2003 / 1.3 MultiJet Engine / 75 HP
Ако щеш и 32GB да завреш процесора е с 2mb. кеш и работи на 2.2 Ghz. В най- добрия случай ако вместо 4 сложиш 8gb РАМ производителността ще се увеличи с max 10% . Видеото е с тактова честота 680Mhz толкова си може просто. Каквото върви в момента на този лаптоп тва е за повече нов или desktop-PC...Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Ти почти си ми клонирал машината, само че при мен е 6770ogi28b написа:
Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
Що пък да не може да я смени видеокартата? Моя лаптоп е на има няма 5 години и е с отделна видео карта а е някакъв незнаен АЦЕР. А и щом си има отделна памет за видеото съм почти 100% сигурен че се подменя. МХМ мисля им бяха слотовете. Друг е въпросът колко ще струва новата за лаптоп.за моя едно старо АТИ Х1600 излезе бая цифра. а ако ще е и по съвременна се приготви за китни като за цял лаптоп втора употреба.Иначе да и според мен процесора е за смяна също.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
Не съм чел някои от коментарите и се извинявам, ако се повтарям. Има доста модели лаптопи, на които видео картата в действителност е отделна платка на PCI express слот. ОБАЧЕ, дори да сложиш по- мощна такава, самото охлаждане което е специфично на характеристиката на лаптопа няма да се справи с допълнителната жега, която трябва да охлажда. Повечето лаптопи използват един охладител който с медна тръба минава през чипсет, видео карта и процесор. Като е изчислено да хлади дадени компоненти. Ако се вземе подобен модел лаптоп с по- силен хардуер там може и да е една идея по- широка медната тръба, която да позволява едни 10-15 % повече топлопроводимост. Като цяло съвета ми е да не се занимаваш с лаптопа, защото в момента имаш оптималното което може да изкараш от него. С Кор 2 дуо и над 4 ГБ рам няма никакъв смисъл. Видеото само по себе си е добро. Дори да го ъпгрейднеш... Процесора ще дойде слаб. Вече един 4 ядрен селерон от последната серия на лаптоп, който струва 450 лева ще изкара по- добра производителност от твоя процесор.
