Ударихме жица вкъщи
    Ударихме жица вкъщи
    Накратко: правя ремонт. В банята сложих шкафче с осветление - луничка. За да я захраня, взехме ток от разклонителната кутия в кухнята. Днес обаче майсторите, които монтират шкафовете в кухнята, удариха въпросната жица. Вината е по-скоро в този, който прекара жицата по диагонал, за да му е по-лесно. И в мен, че бях забравил местоположението на тази жица. Падна бушонът, което е нормално, това му е работата. След като го вдигнах, пробвах всички контакти-работят, пробвах и осветлението във всички стаи - Ок е. Луничката също работи. Ясно ми е, че жицата вече е с нарушена изолация, но очевидно не е прекъсната. Докато аз проверявах контактите, майсторите монтираха шкафа и удареното място на жицата сега се намира зад гърба на шкафа. Въпрос 1: да си играя ли да свалям шкафа и да замажа стената над жицата, за да я изолирам по-сигурно?Въпрос 2: с какво да замажа? Силикон? Гипс?Уточнявам, че нямам достъп до жицата, за да я оправя и изолирам така, както е редно. Единственият начин е с къртене, но по-скоро ще отрежа жицата от разклонителната кутия и няма да ползвам луничката, отколкото да къртя в ремонтиран апартамент. Всъщност това е третият въпрос: крие ли рискове ползването на луничката, въпреки че ще замажа стената над жицата?
    точно в банята с всичката влага - аз бих я прекъснал от кутията... или нещо с дефектнтокова защита да се направи.риска иначе не си струва - доколкото разбрах е 220 В луничка, а не 12 В ?
      Удареното е в кухнята, а не в банята. Иначе в банята луничката е толкова добре изолирана, колкото изобщо е възможно. А колко волта е луничката - хм, подаваме й 220 V, но може би вътре има трансформатор.
        Re: Ударихме жица вкъщи
        snake написа:
        Ох, Боже като видя такива изпълнения и ми призлява... Цялото пестене (и на копане на канал и от проводник) е по-малко от 20%...
        snake написа:
        Въпрос 1: да си играя ли да свалям шкафа и да замажа стената над жицата, за да я изолирам по-сигурно?Въпрос 2: с какво да замажа? Силикон? Гипс? Единственият начин е с къртене, но по-скоро ще отрежа жицата от разклонителната кутия и няма да ползвам луничката, отколкото да къртя в ремонтиран апартамент. Всъщност това е третият въпрос: крие ли рискове ползването на луничката, въпреки че ще замажа стената над жицата?
        Не я оставяй така тая жица! Ако няма къртиш я откачи от разклонителната кутия! Ще ти даде утечка, при което има вероятност някой да пострада!
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          Неси първия с подобна случкаедно време изгасих тока на една вила истрел от автомат в една стая на Панагюрски колони Ако може да оправиш мястото където се е нарушила ще е по добре а то е да прекараш нова жица щото тази мяма как да е наставиш да е здраво Адно време ни учеха жиците да са вертикално и хоризонтално постените от кутия до кутия .случвасе когато е бетон или няма как да се напави канал да се прекарват и от най близката точко ама вижзаш какво се случва
            За да падне бушона, най-вероятно имаш арматура наблизо. Значи шанса за утечка е голям. От такава никой няма да пострада, освен инсталацията ти - все някой ден. Обикновено това се случва в най-неподходящия момент. Ако имаш гипсокартон по стените може и пожар да направиш. С две думи, най-добре откачи жицата от кутията и я забави. Замазването - ако си откачил жицата - не е належащо. Ако все пак го направиш, то забъркай малко теракол - все ти е останал от ремонта на банята. Гипсът е силен ръждообразовател и не му е работа да се допира до метал. Аз за моя шкаф в банята си взех ток от основната лампа, която по определение си е точно над мивката във всеки проект. Ако не си я преместил, направо и ти направи така.
            браво 1,6/90 - 09 г.
              Може да е уцелил 2-те жила. Ако е нарушена изолацията, се получава утечка през замазката и е недопустимо кабела да продължи да се ползва. Гипсокартона е негорим материал, а кабели се пускат само вертикално и хоризонтално и най-добре в гофрета.Най-простия вариант е мястото да се разкърти и да се постави една разпределителна кутия там. Не е допустимо само да омоташ с изолирбанд и пак да оставиш кабела в замазката.
                Изкърти го, превържи качествено, биеш му един буркан гипс и готово
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  M5kov написа:
                  И аз така бих направил.
                  Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                    Наистина какво ти дреме, че апартамента е ново ремонтиран?Разбирам те до някъде, но също така разбирам, спрямо твоите обяснения, че проблема е зад шкафа. Демек като разбиеш стената дори може и да не поправяш след това. Или ако го поправяш да е колкото да заравниш стената с материал какъвто имаш под ръка.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      Поне знаеш къде е проблема - дупката ти показва мястот... При мене преди години като поставяхме климатика стана така - удариха кабел, изпдаха бушоните, вдигнахме ги - огледахме - всичко си работи. Така и не разбрах точно кой кабел е пострадал.След 3 месеца случайно разбрах че е пострадал кабела за лампата на терасата. Святкам я - не свети, сменям крушката - пак не ще. Вземам фазомера - фаза има.... хохохохо, обаче няма нула... И така си седи - няма как да го направя защото трябва да размонтирам климатик, а и вече не помня коя от всичките дупки за планката на климатика беше виновника... или май в конкретната не сложихме дюбел... не помня.Ама щом е зад шакф, аз бих свалил шкафа, изкъртил около проблема, бандажирал добре и сложил шкафа пак на мястото си, даже без да замазвам. Какво като е така зад шкафа.
                        Проблемът наистина е зад гърба на шкафа, но ако реша да издърпам жицата, за да я оправя, вероятно ще трябва да стигна до разклонителната кутия. А това е свързано с демонтиране на шкафове и къртене на стена, която не е скрита от шкафове и се вижда. Луничката е малък консуматор, не работи непрекъснато, а жицата е ударена на място, в което е вкопана в гипсокартон. Мисля, че ако й капна малко силикон (дупката в шкафа е скрита, но достъпна) колкото да я запечатам, няма да има реална опасност за сигурността. А ако в един момент луничката спре да свети, тогава със сигурност ще знам къде е проблемът. И така или иначе тогава ще направя упражнението. Иска ми се да не го правя сега, когато всичко работи, защото ми писна от този ремонт и не ми останаха сили за хамалогии.
                          snake написа:
                          Според мен обаче точно сега е момента.Не дърпай нов кабел. Разкопай около отвора, стигни до проблемната зона на кабела и просто виж поражението. Свържи, изолирай проблемното място, спрямо поражението, слагаш отгоре някакъв материал да запълниш изкъртеното и забравяш за това.Защото това остане ли така, то ти гарантирам, че в бъдеще няма да го направиш. А ако спре случайно лампата в банята, то всеки ден ще се сещаш за проблема и ще се мъчиш да не му обръщаш внимание, ама всеки ден ще те дразни. Това от личен опит ти го казвам.
                            Мисля, че си прав. Утре ще свалям шкафовете и ще ровя. Знам, че няма да съм спокоен, ако не го направя . Още повече, че преди малко пробвах с фазомер - светва, т.е. жицата е оголена. И освен това бръкнах в дупката с фазомера по-малко от сантиметър, значи жицата е съвсем близо до стената и няма да се наложи да къртя много.
                              Както се казва,временното винаги остава постоянно. Действай сега,защото после няма да му дойде реда.
