kluchar написа:
Преглед на мнението
Помощ! Ще оборудвам апартамент от 0
Ако душът е по диагонал на вратата, на 2.5 метра от нея, а отходната тръба е близо до вратата, при канализация Ф50 и спазени всички наклони (веднъж наклон от отходната нагоре към сифона и втори път - от горната точка на сифона нагоре към вратата), ще се получи така, че точно под вратата нивото да е по-високо с около 12 см, а понякога и повече, при наклон > 1.0 %. Това е особено неприятно при панелните жилища, където вратите на баните обикновено са не повече от 1.90 фабрично от гол под. Не е комфортно да изкачваш и да слизаш 10-12 см стъпало при такава ниска врата, защото винаги стъпваш на или около ръба, а когато стъпиш и правиш крачка, си най-висок точно където си стъпил и е с около 5-7 см повече от реалната ти височина. Предполагам, че хората, които често си удрят главите в ниски врати, като мен, разбират много добре какво искам да кажа.dabadaba написа: Преглед на мнениетоТочков сифон е добре да е възможно най-близо до душа, почти под него. Пода с наклон не повече от 1/100 към сифона. Всякакви изпълнения с по-голям наклон за да изтича по-бързо водата са глупост!
За позицията на сифона има различни схващания и трябва да се съобразява най-вече с това - къде е вратата, къде е душът, къде е отходната тръба, дали е на "пътеката" към мивката. Също така при определена комбинация от плочки и фризове, ако сифонът не е равно-отдалечен от всички стени, може да се получат доста грозни разлики в размерите на плочките и фигурите, а това никак не е приятно на плочки по 40-60 лв, при които заради конкретната шарка може да се набие на очи много повече.
Аз например не харесвам сифонът да е под душа, защото така винаги стъпвам в локва, а често без да усетя стъпвам върху самия сифон и го запушвам, което при малки бани с малък наклон доста бързо води до преливане. Моят е в средата между отходната тръба и най-далечния ъгъл на банята спрямо тази тръба.
Разбира се, че сифонът е добре да е равно-отдалечен от всички страни, но в апартаментите едва ли е възможно това. Вкъщи съм го направил на еднакво разстояние от трите страни, защото банята ми не е квадратна, а правоъгълна. Плочките са наредени по диагонал и фугите тръгващи от сифона се забиват точно в двата ъгъла. Но аз живея в къща и мога да си избирам къде да си поставя сифона, който си е и най-ниската точка на нивото. В този случай не ми трябва никакво стъпало в банята.
Виждал съм обаче и невероятни изпълнения с толкова голям наклон, че сякаш слизаш по склон. Или пък в стремежа си да се разположат правилно плочките в банята, сифона се оказва в някоя плочка! Винаги плочките тръгват от сифона, независимо дали се редят по диагонал или успоредно, а четирите плочки около сифона ти дават равнините, които трябва да спазваш. За по-добро онагледяване, сгъваш един лист хартия на четири и като го разгънеш, виждаш къде е сифона и как трябва да ти вървят равнините с наклон.
При наклон 1% локвичката, която се образува е 6 мм с диаметър 60 см и като спреш водата от душа, изчезва моментално. Ако водата се задържа, значи сифона не струва или е запушен.Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
И аз имам малко фобия от тези меки връзки и точно същата визия. Но много смесители няма как да сложиш тръби, а трябва да си разчиташ на меките им връзки.ogi28b написа: Преглед на мнениетоДруго, което ми идва на акъла, като препатил - в никакъв случай не използвай меки връзки, за нищо. Позволено е само за тоалетното казанче, ако е открито, но с уговорката кранът му да се остави почти затворен, така че дебитът му да е 1-2 литра в минута, колкото да пълни казанчето за 5-6 минути. Няма нужда от повече. Това би ти спестило много главоболия в бъдещето, когато по закона на фалшивите меки връзки, те "гръмват" точно когато не очакваш и когато току-що си излязъл от дома. Въпросът не е дали ще гръмнат, а кога. Вместо меки връзки - направи си всичко с тръби - връзки към бойлер, към казанче, към биде, към чешма. Към казанчето ако е мека връзка - като затвориш крана както казах по-горе, дори да гръмне меката връзка, ще тече слабо и няма да има никакъв проблем да се изтича в канала на пода.
Но с голямо учудване видях на новия смесител, който купих за кухнята, че не е с гумени "маркучи" от вътре, като Видимата, която заменях, а са полу прозрачни и силно наподобяват тефлонови такива. Подобно на спирачните ти маркучи. И в този ред на мисли може би е хубава идея да се помисли над вариант за изработка на меки връзки на принципа на спирачните ти маркучи - мостра и така...
Та съм "чувал", като легенда за сега, че си има такива меки връзки на пазара. От хубавите, каквото и да означава това.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Ами не пречи да се провери, но не виждам причина да не направят, освен ако водата няма някакви изключителни корозивни свойства към тефлона. Ако не забравя, ще мога да проверя при Папе дали имат подобни меки връзки с накрайници 3/8 и 1/2, но чак след 2 - 3 седмици.
Ред.:И по телефона могло...
... търсете в Хоум-макс меки връзки на една българска фирма.... Бул-нещо-си, от Добрич, техните са с високо качество и като го хванете, гледайте оплетката, трябва да е ситна, а не едра-рехава, ситна оплетка гледайте. Също на пипане самия маркуч техния е много твърд. Иначе ние тука нямаме такива накрайници. трябва да донесете вие маркуч с накрайници, да ги свалим и да ги монтираме на тефлонов маркуч, защото самия накрайник е месингов, а нашите са метални, разбирате ли? И имайте предвид, че ако го правим тефлонов, ако оня ви е 3 лева, тоя ще ви е .... 23, примерно. Но потърсете на тая фирма от Добрич, техните са качествени и карат по 7-8-10 години.
Принципно съм съгласен с теб, НО има и случаи когато нещо не издържат толкова много меките връзки.
Комшийката над нас (волейболистка в Италия мисля, че беше по това време) се прибираше 2 пъти в годината и така не се научи да спира водата като я няма, докато не се напълни асансьорната шахта с вода 9 етажа по надолу, месец и половина без асансоьр, после смени почти всичко в тях .... При нас щети може да се каже, че почти нямаше ама ....
/\ /\ Да, сигурно е така при висококачествените не-китайски (за които говори и колегата BO). В случая предлагам да вярваме на максимата "Не питай старѝло, питай патѝло"? Понеже на мен точно така ми гръмна, съвсем самоволно, и то там, където меката връзка беше права.
А при видимо напълно здрава външна оплетка, в средата да е сцепена още от чисто нова, случвало ли ти се е? На мен само 2 пъти, не повече.
Относно гъвкавите връзки - има и ментаци на пазара, при мен подобни се скапаха след 2 години, протекоха от щуцерната връзка. Българските, за които говори колегата ogi28b в цитата, са на Булмат ООД и карат бая повече време - до момента от закупуването на бойлера, т.е. ~6 години.
Сега да кажа до къде съм с кухнята - в момента се работи по долните шкафове, след монтажа им ще идват камънярите да мерят за плот. В момента се чудя, какъв да е гърба - дали пак от същия камък (графит) или да търся някакъв междинен вариант, понеже долните шкафове ща са тъмни, графит като плота, а горните бели... Та чуденката ми е, дали да не го направя някакъв по-шарен или по-цветен, за да не се получи твърде голям контраст. Вариантите са принт стъкло, някаква мозайка (стъклокерамика) или плочки.
За мое най-голямо учудване, техническия камък се оказва по-скъп от естествения... ама нейсе, нали жената избира... (иначе се съгласява да разсъждава за гърба). Всъщност, причината за чуденката е породена от обстоятелството, че с технически камък не може да се направи цяло парче, което да хване и сраницата на стената, пък на мен не ми се ще да има фуги...Най-вече Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с. и ако има къде Делта 3
Засега помощ не ща, само чета и пълнея
Ще кажа, ако изпитвам някакви трудности и имам въпроси.
Наскоро го играх тоя мач и по-точно завърших банята,Immortal написа: Преглед на мнението
ако имаш въпроси- отваряй тема да помагаме.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Плочката се пробива без удар, удар се включва след плочката.todorakiggg написа: Преглед на мнениетоя дайте акъл как да разпробия новите дупки в плочките без да ги спраскам
Не пробивай в края на плочката, за да не се счупи.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Може да се счупи, ако не е залепена правилно, а най-лесно се пробива във фугата, ако отвора съвпада там.КИМИ написа: Преглед на мнениетоПлочката се пробива без удар, удар се включва след плочката.
Не пробивай в края на плочката, за да не се счупи.Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
