Браво 2009 1.4 Tjet 120 к.с. трудно пали на бензин
    mx rider написа: Преглед на мнението
Name:	0-02-05-a7ca0d42b5388f4ce589d1bf0d15b1dc6cc282df8a44271f2bcc8c4e26ff28a6_15efe71c.jpg
ID:	2759057 Не филтъра ,а клапана е решението.
    От къде го взе този клапан?
      https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm
      модел CV-02....8-02
      Последна редакция от mx rider; 26.02.2023, 22:07.
      Fiat Sedici
        извинявай, но си писал че не си рязал маркучите. Как е поставен клапана и филтъра, че не мога да се ориентирам
          Ползвах тези връзки...7.89-ID8 bend и 7.89-ID8 male.
          Последна редакция от mx rider; 28.02.2023, 00:17.
          Fiat Sedici
            Ако приемаш малко препоръки:
            - аз бих сложил филтъра преди клапана - така някой боклук няма да блокира клапана отворен
            - тези пружинни скоби бих ги заменил с хубави скоби с винт - все пак е гориво това.
            дори на такива места някои слагат по две винтови скоби една до друга
              ясно, не знаех че се продават такива конектори, но явно китайците са се подготвили. И предполагам, при нужда можеш да го премахнеш и да възстановиш заводското състояние
                Клапана е м/у два филтъра!
                Fiat Sedici
                  Да .
                  Fiat Sedici
                    значи втория по твоята логика е излишен
                      Като цяло идеята на допълнителния филтър е да замени филтъра в кошницата когато му дойде края и се запуши. Допълнителния филтър се слага след премахване на филтъра в кошницата иначе няма смисъл. И аз лично това което съм виждал е слагане на клапан и филтър в двигателния отсек,някак по-лесно се прави и обслужва.
                        По-лесно се обслужва , но горивопровода ще остане пълен. Ако клана е при двигателя си мисля , че от резервоара до клапана няма да има гориво.
                          По принцип е така,но дефакто филтъра ;ловеше ; частите от предишните клапани ,които се оказаха неустойчиви на налягане и бензин.
                          Fiat Sedici
                            Именно - идеята е , че е добре да се отдели 1 или 2 часа и да отвориш кошницата за да ревизираш и смениш каквото е необходимо.
                              dobrujanetza написа: Преглед на мнението
                              При дебита който има помпата празния горивопровод е със смешно количество. На 1,4 90 коня помпата е с 95 л./ч. На tjeta е 85 л./ч
                              Това прави към литър и половина за минута. За колко време пълни горивопровода?
                              Последна редакция от kiriluz1; 05.03.2023, 13:29.
                                Почти веднага. Но според мен е правилно клапана да е до кошницата.
