Вече съм монтирал и втората, с двете заедно осветяването наистина е феноменално! Не съм пробвал и виждал други модели, но този определено свети мега-топ-хипер-ултра силно. Остава и да издържат повече от 3 месеца....
Мнения и препоръки за LED H1 крушки за фарове.
13.86 Вата, без значение от входното напрежение (с/без работеща кола (±0.05 Ват)).ogi28b написа: Преглед на мнениетоАко не им измериш тока при захранване от работеща кола - все едно не си ги купил! Да видим колко са близо или далеч от истината.Последна редакция от BO; 11.04.2020, 23:24.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Мерси. Така и предполагах - имат си собствен контролер, който им подава постоянен ток с една и съща стойност. И моите китайци са такива. Решил съм го - ако се повредят в скоро време, ще пробвам с тези, които са обявени като Osram за H1 цокъл, които ги няма на официалния сайт, но в Алито ги има и изглеждат като истински.
Не знам дали вече си ги монтирал или не, но при мен срещнах значителна трудност с монтажа на маншона, затова ти предлагам да си поръчаш и маншони с диаметъра на оригиналния, за да можеш да си затвориш фара хубаво. Предполагам, че ще се справиш, но ако искаш - мога да ти пратя линкове какво поръчах.
Ако не стане оригиналния маншон, няма да ги ползвам.
Съмнявам се да намеря нещо подходящо - с изместен център и под ъгъл.
Точно за това питах, ама и не съм мерил, дали ф-то на адаптера съвпада с това на крушката.
Последна редакция от BO; 12.04.2020, 19:48.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Добре, ще ти кажа, без да ме питаш.
И при мен не става нищо с оригиналния маншон, въпреки че е в центъра отвора му. Просто захващането на маншона към цокъла на лампата няма нищо общо с това на LED-лампата и затова се налага побългаряване. Единият начин е да обърна маншона наопаки, като кабела на лампата минава през отвора му. Само трябва този отвор да се запуши с нещо, някакво парцалче, дунапренче... Така радиаторът остава вътре във фара. Така карам в момента и разчитам на това, че дългите ги ползвам много рядко. Едва ли скоро ще прегреят.
Иначе съм поръчал едни други маншони, като ще пробвам с тях по някакъв начин да изкарам радиатора отвън, но почти сигурен съм, че няма да стане. Затова ще си го затворя, но ще е с по-голям маншон. Само трябва кабелчето да се прекара през него.
70 mm са моите.
Прилагам линкове към 2 клипа, на които може да се види горе долу прилично за какво иде реч:
https://youtu.be/n7P8g1HlXBk
https://youtu.be/Ps3CykLx5co
Подчертавам, че на камерата къси и дълги на моменти може да изглеждат почти еднакво, но това е защото камерата автоматично променя яркостта според силата на светлината. На пътя разликата е огромна и дори при скорост 140 , се вижда пефектно доста напред. Като покарам малко на дълги и после като пусна къси - все едно нямам къси, а те са фабричен ксенон и също светят чудесно.
Може и да не е нов продукт, но аз тези дни научих за него. Най-после и маркови лампи за цокъл H1 от Philips:
https://www.philips.bg/c-p/11258XUX2...headlight-bulb
Според спецификацията са 20 вата и 1500 лумена, което е малко по-добре от халогенна и доста далеч от ксенонова. Все пак от съществено значение е и състоянието на рефлектора/прожектора на фара. Пише, че са предвидени за дълги светлини, което предполага не много дълго постоянно използване. Все пак марката и най-вероятно - цената, предполагат по-високо качество и аз бих ги пробвал за къси. Стига да не са някаква безбожна цена... Засега не мога да намеря някой търговец да ги продава. По руските сайтове цената е около 200 български лева.
Показаните от теб са стария модел - 5800К. Може би затова ги намираш трудно.
Актуалните са 6500К - https://www.ebay.de/itm/H1-LED-PHILI...wAAOSwjmhedIrY
Прегледай и снимките в обявата, има показани размери.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Не знам къде си прочел, че са за дълги светлини, но ако визираш обозначението HL, то най-вероятно това е свързано с "фар", а не конкретна светлина на фара.ogi28b написа: Преглед на мнениетоПише, че са предвидени за дълги светлини, което предполага не много дълго постоянно използване. Все пак марката и най-вероятно - цената, предполагат по-високо качество и аз бих ги пробвал за къси.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Визирам това, че пише "Приложение: Дълги светлини", което за мен не значи "фар", а значи конкретна светлина на фара. Най-вероятно съм го прочел в описанието на продукта на линка, който съм оставил. Само трябва да се "скролне" малкоBO написа: Преглед на мнениетоНе знам къде си прочел, че са за дълги светлини, но ако визираш обозначението HL, то най-вероятно това е свързано с "фар", а не конкретна светлина на фара.
Пише го също и в листовката със спецификациите, която може да бъде видяна в раздела "Поддръжка -> Ръководства и документация" - тук:
https://www.download.p4c.philips.com..._pss_bulbg.pdf
Показаните от теб са модел 2019, а показаните от мен са единствения подобен продукт от сайта на производителя в този момент - 2020. За тях казваш, че са "стария" модел и ми показваш всъщност истинския стар модел като актуален, така ли? Или нещо не съм разбрал какво имаш предвид?Stefanaki написа: Преглед на мнениетоПоказаните от теб са стария модел - 5800К. Може би затова ги намираш трудно.
Иначе изглежда съм изостанал с международните новини, но в България доскоро нямаше никакъв подобен продукт. Нито стар, нито нов модел, или поне аз не съм виждал никъде в по-известните магазини, а не е като да не съм търсил. Ако някъде си виждал - може да пуснеш линк, за да сравним цената поне.
Колкото до цветната температура, производителят е написал нещо по въпроса в документацията към продукта, т. 1.1 на стр. 4 от файла, тук:
https://www.download.p4c.philips.com...x2_iim_bul.pdf
Ако нещо не работи линкът, ето цитат:
Самият производител посочва, че лампите с цвят 6500 К са по-стар модел от тези с цвят 5800 К.1.1. Защо цветната температура намалява от 6500 K за първо поколение на X-tremeUltinon LED Philips до 5800 K за второ поколение?
Цветната температура на модернизирана LED лампа зависи от модела на използваните LED чипове и от нивото на ефективност, което трябва да се постигне. Ние изпълняваме изискванията на дефиницията на ECE за "студено бяла светлина". Според разпоредбите на ECE "студено бяла светлина" е в рамките на диапазона от 5500 до 6000 K. Повечето производители на автомобили определят своето LED осветление като 5800 K, което осигурява най-доброто съотношение на бялото с ограничено количество UV светлина (онзи “синкав оттенък”) за превъзходен контраст на пътя. Вече следваме тази препоръка за производството на XtremeUltinon LED gen2 Philips, за да предоставим превъзходен контраст и видимост.
Всъщност сега и аз се чувствам объркан.
"Старите" X-tremeUltinon LED са с +200%.
"Новите" X-tremeUltinon LED gen2 са с +250% и нов вид опаковка.
От друга страна не откривам Н1 X-tremeUltinon LED gen2. Виждам само Н4 и Н7 за фарове и H8/H11/H16 за светлини при мъгла.
Но пък има и Н1 X-tremeUltinon с +200% (което всъщност би трябвало да е gen1) и 5800k, но в нова опковка тип gen2:
И понеже тези лампи нямат ЕСЕ одобрение, не се интересувах повече, защото тук глобяват за такива неща.
Все още ми "държи влага" предупреждението, което получих от полицаите за ксенона на Брава-та през 2010. Добре, че бяха доброжелателни към мен и ми дадоха 10 дни да въведа колата в законоустановен вид за движение в Германия.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Подтикнат от тази тема изчетох доста материали на Филипс и Осрам (основно) и там само това се визира.ogi28b написа: Преглед на мнениетоВизирам това, че пише "Приложение: Дълги светлини", което за мен не значи "фар", а значи конкретна светлина на фара. Най-вероятно съм го прочел в описанието на продукта на линка, който съм оставил.
И основно идва от типа крушки, които се срещат в различните приложения.
А това, че пише в описанието дълги, в мен би породило съмнение за загуба в превод и от този род.
Като прочетеш и линка, който даде, обърнеш внимание на точка 1.9, то съмнението отново би се засилило в неподходящо предоставяне на информацията, дори и от "първоизточника".
Какво пише на опаковката - че стават само за дълги светлини ли?Последна редакция от BO; 01.06.2020, 16:32.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Няма как да знам какво пише на опаковката, защото не знам къде се продават, за да ги видя наживо. Засега мога да разчитам единствено на това, което производителят им е написал - приложение: дълги светлини. А дали е грешка в превода - няма да задълбавам да търся. То така ако търся - всяка една дума може да е сгрешена. В крайна сметка лампите са забранени за използване на обществени пътища и всеки сам може да носи отговорност дали ги монтира на дълги или на къси.
Благодаря, че вече си обърнал по-сериозно внимание на написаното в линка.
А ако някой си мисли да ги продава по 400 лв за комплект - абсолютно ми е все тая дали изобщо пише нещо на опаковката и дали са за дълги или къси. Няма да си ги купя. До 200 обаче може би ще прежаля и то само след като се повредят китайчетата с активното охлаждане. А те вече са добре защитени от прах и до момента ги подложих на известно натоварване, на което издържаха. Има изгледи да изкарат някоя и друга година, като за 45 лв - допустимо.
Ред.: Виж как направих на моя фар - с китайския маншон от 2 $, голям колкото чаена чаша, запечата фара идеално и сега вече нямам притеснения, че ще влизат боклуци. Просто няма откъде. Мисля, че при теб, с това пасивно охлаждане на Осрамките, които взе - ти е перфектно решение.
С тези маншони не съм задълбавал много, защото нали назад споделих, че се надявам базата на лед крушката да е с диаметъра на оригиналната крушка и маншона да уплътнява добре.ogi28b написа: Преглед на мнението
Ето как изглежда маншона при мен и как минава през основата на крушката:
Отделно и окръжността, върху която трябва да легне маншон евентуално е доста по-голяма. Да кажем около 150мм, което при твоята схема имаше маншони до 100 мм. Сигурно има и по-големи, ама не съм ровил защото разчитам, че оригиналния маншон просто ще може да си застане върху базата на крушката и да си уплътни както със стандартна крушка:
Чакам да ми изгори една от двете крушки, по-скоро дясната, че е малко по-тегава за смяна и е сменена на 05.12.2018, та има шанс скоро да се предаде, та тогава да се занимавам и да видя дали ще светнат тези крушки в рефлектора, и дали ще направят коректно изрязване на светлината.Последна редакция от BO; 02.06.2020, 09:34.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Някой би ли препоръчал за Браво 2 подходящ цокъл(сокет) за дълги светлини, тези които имат този модел автомобил знаят какви са буксите(цокъл и пр.), или някакъв преход.Последна редакция от charliii; 09.06.2020, 14:24.Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
