Добро утро. Ролката има едва доловим луфт, наистина. Другото по-интересно, което не виждам да е отбелязано като факт - ремъкът на колегата е по-дълъг с 5 мм, но не знам дали е достатъчно за компенсация от обтягащата ролка. Според ePER там трябва да има ремък с дължина 1835 мм , а текущият е 1840.
JTD105 - скърцане от към ремъците при студен двигател+видео
ogi28b написа:...Според ePER там трябва да има ремък с дължина 1835 мм , а текущият е 1840.A20DTH ЖТД ама не баш
ogi28b написа:Добро утро. Ролката има едва доловим луфт, наистина. Другото по-интересно, което не виждам да е отбелязано като факт - ремъкът на колегата е по-дълъг с 5 мм, но не знам дали е достатъчно за компенсация от обтягащата ролка. Според ePER там трябва да има ремък с дължина 1835 мм , а текущият е 1840.
КИМИ написа:Проблема не е в износване на ремъка, а в недостатъчно обтягане- това е проблема и 5 мм. повече може да са извън обсега на ролката, както и да е повреден обтяжния механизъм на ролката.
Аз има същото скърцане. Абсолютно е еднакво. Преди време един приятел ми беше казал че лагерчето на климатика ми е за смяна, ама все се мотая.Ремъка при мен е дълъг 1795 мм, като за браво има и друг вариант 1778 мм. Не знам защо при мареата е 1835 по каталога на gates, което потвърждава и това което Оги е гледал в e-per. Защо тогава дават 1840.
Има малко развитие по въпроса днес. Напръсках преди малко ремъка с един спрей Xenum Belt Conditioner, който според описанието повишава сцеплението на ремъка с ролките и шайбите. Като го напръсках, започна зверско скърцане..... ама зверско, което лека полека затихна почти съвсем. До неделя, когато ще мога да правя експерименти ще карам така. Обаче ми направи впечатление следното - скърцането както го чувате е ритмично, ритъма съвпада точно с един оборот на ремъка (следя го по едно петно, останало от маркировката). От там си правя следния извод - за един оборот на ремъка всички ролки правят много повече от един оборот, а скърцането съвпада с движението на ремъка, не на ролка, следователно проблемът е в ремъка, който е крив или му има нещо на някое местенце, което предизвиква скърцане, но къде точно скърца, още не мога да хвана. Между другото като пусна климатика скърцането не спира.... това май значи, че източникът на скърцане не е лагера на компресора на климатика. Скърцането сякаш идва от средната или задната част на ремъците. Сагата продължава... чакам и още идеи.
Airfan написа:Има малко развитие по въпроса днес. Напръсках преди малко ремъка с един спрей Xenum Belt Conditioner, който според описанието повишава сцеплението на ремъка с ролките и шайбите. Като го напръсках, започна зверско скърцане..... ама зверско, което лека полека затихна почти съвсем. До неделя, когато ще мога да правя експерименти ще карам така. Обаче ми направи впечатление следното - скърцането както го чувате е ритмично, ритъма съвпада точно с един оборот на ремъка (следя го по едно петно, останало от маркировката). От там си правя следния извод - за един оборот на ремъка всички ролки правят много повече от един оборот, а скърцането съвпада с движението на ремъка, не на ролка, следователно проблемът е в ремъка, който е крив или му има нещо на някое местенце, което предизвиква скърцане, но къде точно скърца, още не мога да хвана. Между другото като пусна климатика скърцането не спира.... това май значи, че източникът на скърцане не е лагера на компресора на климатика. Скърцането сякаш идва от средната или задната част на ремъците. Сагата продължава... чакам и още идеи.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
plam78 написа:Аз имам същия проблем вече 2ве години няма оправия,ролките и ремъците които ги продават тук са боклуци.А като пуснеш климатика шума се засилва...Ремъка при мен е 1795,другия или хлопа ,или не влиза...A20DTH ЖТД ама не баш
