От Боровец до Дупница инфо за състоянието на пътя?
    Колеги минавал съм от там преди поне 5г и нямам много спомен а и от тогава бая вода е изтекла, някои може ли да ми каже на къв хал е пътя от боровец до дупница ?
    Път
    Половината хубав с полегати завой-нали минава през гората другата половината прав но с малко дупки като за България
      Да наи вече тази половина ме интересуваше, правата долу преди дупница, колко малко са дупките, да не са некви кратери и колко бавно се минава от там, да не е като от якоруда на долу да трябва да спираш чак Ако се кара нормално и само се заобикалят няма проблем Така ли е ключарче и колко прясна ти е информацията?
        преди един месец минавах по тоя път спокойно си караш с 70-80км/ч
        "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
          Път
          Ми караш 90 нормално .Сега малко дори са го позакърпили. Там не е толкова зледругата отсечка при Самоков е по с дупки там също има една права. А Велинград -Якоруда- Разлог е направен вече нов път.След някой дени Варвара -Велингад ще пуснат
            Слави - малко е късничко, но ако все още не си пътувал...Имаш работа на Боровец, или просто ще минаваш от там?Щото ако е само за минаване - по-добре мини през Ихтиман - Самоков - Дупница, отколкото през Костенец - Боровец - Самоков - Дупница.Еднакво хубав е пътя, само дето първия е малко по-къс.По целия път си се кара нормално. Аз лично по Самоков - Дупница карам с над 100 км/ч по правите участъци.
              В края на Август прибираики се от морето минах през Ихтиман-Самоков.Особено около яз.Искър имаше доста големи дупки, затова внимавай. По добре да се мине Костенец-Боровец-Самоков. Също така на места между Самоков и Белчин баня има няколко по-голями дупки. От Белчин-Клисура-Дупница пътя е добър, на входа на Дупница често има патрулка на КАТ.
                Път
                Не само в Дупница ами и на изходите на Самоков също и на разклона за Белчин бани.
