Колеги замислям се да си затъмня стъклата на Уно-то, но понеже с финансите съм малко на червено и се чудех дали с фолио би станало добре.Нямам никаква представа как ще е с фолио и затова ви моля за съвет,дали си струва? А и каде бих могъл да намеря такова фолио.Благодаря ви предварително.
Тъмни стъкла
Re: тъмни стъкла
един познат си сложи на БМВто фолио и стана перфектно, обаче му го направи майстор. за това къде продават не мога да ти помогнаFiFo написа:Колеги замислям се да си затъмня стъклата на Уно-то, но понеже с финансите съм малко на червено и се чудех дали с фолио би станало добре.Нямам никаква представа как ще е с фолио и затова ви моля за съвет,дали си струва? А и каде бих могъл да намеря такова фолио.Благодаря ви предварително.Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
Lancia Dedra 1.6 91г.
Еми аз съм си сложил фолио на задните странични стъкла (на аватара горе-долу се вижда) и съм доста доволен от ефекта. Спира любопитни погледи, а и някакси придава уют, особено като седиш на задната седалка. Все едно си в лимузина
Самото поставяне не е голяма философия, при добро желание с малко търпение може сам да го направиш. Купуваш си фолио с желаната от теб прозрачност (имай предвид че като се сложи стои малко по-тъмно отколкото както го гледаш незалепено) Моето го взех от един магазин за тапети, фолия и пр. За София не знам, нека някой колега от София да каже къде има. На кутията има подробни инструкции как се залепва, но все пак ще опиша реда по-долу. Също в комплекта трябва да има пластмасова шпакличка и ножче за обрязване.В общи линии редът за лепене е следния:1. Разкроява се фолиото грубо на парчета с по около 5-6 см по-големи от стъклото което ще се облепва. Ако ти е трудно направо, по-добре си направи шаблон от вестник или картон.2. Не знам дали уното ти е с 3 или с 5 врати и на кои стъкла искаш да лепиш, но аз лично моите страничните ги свалях за да стане по-добре. Ако ги свалиш може да се залепи много по-лесно. Преди да почнеш стъклото трябва да е ИДЕАЛНО почистено.3. Взима се пръскалка от препарат за чистене на прозорци (не знам как да го кажа по-точно, надявам се сещаш се за какво иде реч) и се пълни с вода. Стъклото се пръска докато се намокри равномерно.4. Ако си лепил някога тапети, следващата процедура е много подобна
Отлепва се леко в единия край на фолиото защитния слой на лепилото и се пръска с вода. Отлепваш и пръскаш докато махнеш цялото покритие. Внимавай само да не се прегъне и да се срещнат лепило с лепило, че после няма оправяне.5. Слага се фолиото на стъклото и се намества (когато е мокро става много лесно). После с шпаклата от средата към краищата се изкарва водата, докато фолиото се прилепи плътно и се премахнат всички мехури.6. След изчакване около 20 мин. се изрязва фолиото по контура на стъклото.Остава да се радваш на произведението си
Аве уж просто, ама е връткава работа...Надявам се да съм бил изчерпателен. Ако не, нека колегите да допълват.УСПЕХ!
FIAT Tipo 1,4mi - EX
Alfa Romeo 146ti - EX
Alfa Romeo 156 2,4JTD
tonov мерси много за обеснението
.Като гледам бая играчка си е, но поне ще стане екстра.Само трябва да намеря каде се продава такова фолио ( а и да мога да избирам колко да е тъмно ) и ще се захвана
А иначе Уно-то е с 5 врати.
Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
Има много места, на които продават фолио, но аз не ти препоръчвам да си вземаш от тея по 8 лева, освен ако не си решил само да затъмниш страничните стъкла...Освен това добре е да избереш по-прозиращо фолио. Има и качествени такива, но цените май са си доста височки...Иначе, както tonov ти е обяснил си е играчка, особено ако не си го правил преди
Въоръжи се с нерви и успех!
Ако колата ти е с 3 врати може да сложиш и по-евтино фолио, защото проблема на тях е че са много нежни и се протъкват при отваряемите стъкла, ако обаче си с 5 врати не те съветвам да слагаш евтини работи после само ще съжаляваш.. А момчета някой да знае дали има фолио което да филтрира само инфрачервените лъчи защото искам само да намаля жегата отзад а не искам да затъмнявам нищо, то и сега фабрично е малко затъмнено
а ми чувал съм че със спрей става гадно пък и мисля че спреят ще ги затъмни прекалено много и няма да се вижда добре като светна габарити или мигач,а пък със фолио мога да си избирам и степента на затъмняване, защото аз не искам да ги правя черни!me_to_u написа:Офтопик, какво ти пречи да ги пръснеш, малко лак с много малко боя. Като ти омръзне, кореселинчето и малко пастиране и всичко е ок...
flx: чети по-нагоре е написано колко струва фолиото
Да ве човеко, точно така. Значи, какво се прави и става чудно-В безцветен лак(4-5 лв.) се слага малко от желаната от теб боя(5лв.), но не много. Пръска се върху стопа, като така ще имаш и гланц и стоповете ти ще светят като хората. С боя само става гадно. Има и спрей за стопове, но варианта, който ти препоръчах е наистина добър. Фолиото, което се продава ще намали видимостта и ще изглежда гадно и правено(е, има и хубаво напр. на ФолиаТек). С лак стават като оригинално опушени(назависимо от цвета)
flx, колегата me_to_u е написал, че кофтито фолио е на 8лв а за качествено не знам точно, но на познат в София му взе майстора 30 лв за фолио + поставка и то само за прозореца на шофьора
http://www.emk-33.com/viewtopic.php?t=892ето един линк за фолио, но не знам колко ще е качествено.
