Попаднах на това нещо на сайт, който даде колегата ключар и реших да го постна. Може да ви хареса идеятаЛистинг с части:1- LM 39142- електролитен кондензатор 2,2 mF / 16 V най-малко3- Резистор 1kΩ / 390 W4- Потенциометър 10kΩ / 4,7 KW5- 2 Led червени 6- 2 Led жълти 7- 6 Led зелени8- цокъл C.I. за 18 крачета.
Измерване на ламбда показанията.
измервания
Сега малко, ако дадеш и една схема на връзване за измерване щото нещо не се сещам как точно Имаше инструкция за мерене но къде? Би било добре да е с 4-ри извода подгряване и измерване. Следи дали стойностите са като зададените, иначе ECU само си регулирало подаването на бензин или въздухи така многократно, от аутодата имаше нещо.
Гледах подобно нещо заводска направа в едно пунто ГТ струва ми се че няма да е трудно да се повтори. Ще го снимам при първа възможност просто е оформено като кръгъл уред и светодиодите са подредени по окръжност. Това освен да ти индицира дали работи коректно л. сондата май кой знае какво повече не може да помогне
Re: Измерване на ламбда показанията.
Колега, нещо не ми харесват стойностите за мощността на резистора и потенциометъра - 390W и 4,7 КW. Можеш ли да си представиш, с какви размери трябва да бъдат, ако например 1 реотан за печка е 500 W - потенциометъра трябва да е с размерите на хладилник...А тези елементи, които са показани на снимката едва ли имат такива показатели...Ще те помоля пак да провериш стойностите, защото и аз съм заинтересован!Благодаря!Другото, което искам да попитам е имаш ли някаква информация до каква степен на чувствителност трябва да се настрои този тестер? Защото според мен потенциометъра е за това, а и неправилната настройка на тестера може да доведе до грешни заключения.geshabeli написа:Попаднах на това нещо на сайт, който даде колегата ключар и реших да го постна. Може да ви хареса идеятаЛистинг с части:1- LM 39142- електролитен кондензатор 2,2 mF / 16 V най-малко3- Резистор 1kΩ / 390 W4- Потенциометър 10kΩ / 4,7 KW5- 2 Led червени 6- 2 Led жълти 7- 6 Led зелени8- цокъл C.I. за 18 крачета.FIAT TIPO 1.6 i.e DGT 149С2.046
Ако имаш в предвид 390KW ад са киловати-забрави. Става въпрос за доълнителни характеристики на потенциометъра и резисторите, дадени от производителя. Едва ли превишават и 1W. По описание от Бразилски е следнотоComponentes Eletrônicos1- LM 39142- Capacitor eletrolítico 2,2 mF / 16 V ou maior3- Resistor 1kΩ / 390 W4- Potenciômetro 10kΩ / 4,7 KW5- 2 Led vermelho (ALTO BRILHO )6- 2 Led amarelo (ALTO BRILHO )7- 6 Led verde (ALTO BRILHO )8- Soquete para C.I. de 18 pinos.За настройката пише следното- Para um ajuste mais preciso , utilize o potenciômetro , ele pode variar de um led a mais ou menos , deixe de preferência no meioКоето ще означава, че се настройва на око и от минимал до максимал на потенциометъра варира с един диод разлика в показанията. С две думи не е супер точно.И да добавя две-три неща:- Сигнала се включва директно към лилавия кабел на ламбда сондата.- Жълто - Богата смес- Червено -Бедна смес- Зелено - Идеална смес- Добре е захранването да се закачи директно на акомулатора за да се избегнат шумовеНадявах се да помогнете с това нещо, за това го пуснах. Аз лично не съм го направил още, но скоро ще го захвана.leoni написа:Колега, нещо не ми харесват стойностите за мощността на резистора и потенциометъра - 390W и 4,7 КW. Можеш ли да си представиш, с какви размери трябва да бъдат, ако например 1 реотан за печка е 500 W - потенциометъра трябва да е с размерите на хладилник...А тези елементи, които са показани на снимката едва ли имат такива показатели...Ще те помоля пак да провериш стойностите, защото и аз съм заинтересован!Благодаря!Другото, което искам да попитам е имаш ли някаква информация до каква степен на чувствителност трябва да се настрои този тестер? Защото според мен потенциометъра е за това, а и неправилната настройка на тестера може да доведе до грешни заключения.geshabeli написа:Попаднах на това нещо на сайт, който даде колегата ключар и реших да го постна. Може да ви хареса идеятаЛистинг с части:1- LM 39142- електролитен кондензатор 2,2 mF / 16 V най-малко3- Резистор 1kΩ / 390 W4- Потенциометър 10kΩ / 4,7 KW5- 2 Led червени 6- 2 Led жълти 7- 6 Led зелени8- цокъл C.I. за 18 крачета.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Re: схема
В смисъл че си го направил, така ли?Ако си го направил може да направим някоя проба.То това всъщност мери от 0,1 до 1в и това е.kluchar написа:Имам го вече готово само да се сложи в кутия и кабели и дано работи Части ги има но трябва търсене за ИС повече.Имам също и емулатора са газ на сондата но незнам свързването Ако имате нешо подобно За PUNTO ELXСега Фруктиера в БГ и Додж навън
