Здравейте колеги,дайте идеи за добавка на предната броня на Брава,Браво (долната част) фабрично има някви отвори от долу което ми навява,че може да се добавя нещо като език,лип,нож,на различните марки се води с различно име.Ако има и някви оригинални (фабрични) също е добре...абе кой квото се сети виждал е или чувал,че пасва да сподели !От други марки ако нещо пасва с леко преправяне също е вариант. :P
Добавка за броня на Брава
Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945Етикети: –
то на много коли има добавки на броните,казваш от Сеат,кой модел ? малко преправяне ли трябва или...търси се нещо което ще пасне с малко преправяне,пробвах с добавка от Голф 2 не се получи и с преправянето !punto mk1 написа:колега потърси из моргите или направо нова от някой модел на Сеат,почти на всички има добавки отдоло на бронята-Toledo,Ibiza и т.нBrava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
колега не искам някво тунинг изпълнение на космическа цена,искам да изглежда изчистено и семпло,нещо като нож на голф 2,3...сегашния изглед на бронята (стандартно) ми е някакси незавършен и тъп.kostadinov.n написа:Не се занимавай с приспособяване от други коли.....има си добавки направени за Bravo/a Marea. Стоят много добре. Намери колегата Racer GT във форума. Той е човека който ще ти помогне 100%Поздрави
Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Благодаря за предложението колега...тези на снимките ми идват някак си малко в повече,може и да съм капризен но просто не ми се връзват с цялостната визия на автомобила,нещо по семпличко търся като модел !kostadinov.n написа:Ами ето две добавки които на мен лично ми харесват.Пък и за мен има два варианта:-даваш малко повече пари и колата ти изглежда добре-правиш от нищо нещо и караш "Гараж тунинг"Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Точно нещо такова искам и аз,можеш ли да постнеш повечко снимки колега,благодаря !pi4_s_bravo написа:Ето аз какво бях сътворил с добавки за предната броня за Пежо 307 , по спомени струват чисто нови (алтернативни производители разбира се) около 35-40лв.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Ехх от кога се мъдря и аз за такава добавка,първо мислих вариант от колегата Racer GT обаче и аз искам нещо семпло и обикалях като гламав по магазините да си търся нещо подобно.И аз ще помоля колегата ако може да пусне още някоя снимка,че май и аз ще направя същото.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Хубава е !виждам,че като размер от край до край става,нещо по бронята рязал ли си за напасване...дай инфо какво точно си променил по двата детайла за да си паснат.pi4_s_bravo написа:Ето още снимкиBrava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Единственото,което се преправя е че на бронята се изрязва като каналче дълго 3 см , пада се точно долу където е свивката и не личи дори при махната добавка. Там се вкарва добавката и на другите места се хваща със самонарезни рапидки. Тоест пасва се в двата края на бронята да е точно и в средата както дойде дъгата там се фиксира. При мене заради много разположената напред добавка се чупиха лайстните поне 2-3 пъти и в момента съм без тях , то е заради твърдата пластмаса от която са направени конкретните пластмаси. Оригиналните от Пежо 307 са много меки но не успях да намеря ползвани такива.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
