Kaci, нормално да изглежда така при положение, че не си знае километрите, на които е била на мотора
, докато другата е на има няма 30-40 000 километра, но не ми харесва, защото поне да си бяха направили труда да и сложат пъпки като на оригиналната за да може човек да си види до къде е с маслото или предполагам, че на тази от мареата би следвало да е на средата на пръчката ??S.W.A.T., при теб във високи обороти как беше преди да смениш дюзите, защото при мен след като обортомера мине 2000 оборота и няма помен от придърпване, подскачане и т.н., тоест всичко е тип топ.Днес взех стъпково моторче за проба барабар със цялата дроселова клапа, но не остана време да го сменя или по скоро не успях да развъртя двете винчета, с които се закрепва, Дани явно е много здрав в ръцете
Проверих и колко струва ново стъпково моторче и ми стана лошо, първо че го няма и е само на поръчка, второ цената, която ми обявиха беше 270лв
Пунто HGT ново начало
Какво значение имат километрите за щекатаdidich написа:Kaci, нормално да изглежда така при положение, че не си знае километрите, на които е била на мотора
Аз открих начин пунтото да тръгне по-добре. След много опити да докарам още 20-30 конски сили и с помоща на един приятел получих просветление и то е 2000 16V Turbo :D От другата седмица си пускам един филм и влизам в него. Надявам се до края на март да съм с новия мотор. Ще помоля някой ако е запознат какви промени трябва да се направят да ги сподели с мен, че да не се мъча много.
При мен преди чистенето проблема беше на около 2500 оборота във високите нямаше разлика, до 7200 на смърт, след чистенето започна да пали по трудно топла и след 5-6 месеца започна да накъсва на около 3000 и смених дюзитеdidich написа:Kaci, нормално да изглежда така при положение, че не си знае километрите, на които е била на мотора
'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
biankov, колегата riot слага 2,0 16VT, в пунто МК2 1,2 16VS.W.A.T., инжекторите ги изключвам, защото ако беше от тях на газ би трябвало всичко да е ок, но същото го има и на газ, макар и по малко изразено при работа на място
Днес монтирах стъпково моторче от друго пунто хгт и ефекта беше нулев, на майсторите им свършиха идеите, а на мен нервите, освен да приема, че кола с пилена глава и други валове работи нормално като подскача на място и придърпва до 2000 оборота
, интересно е, че проблема се появи след като се сложи въпросната глава, тоест преди това всичко беше ОК, логично би било в главата да е проблема, но сега нямам нерви да се занимавам с нея, ще я покарам така колата и може като затопли ако случайно не се оправи от само себе си
да си монтирам мойта си глава и да не се занимавам повече с псевдо тунинг и съмнителни части от мотори продавани от разни търгашчета решили да си разпродават тунинг изпълненията
що ли не послушах майсторчето да си рециклирам само вариатора и да не се занимавам с глупости, ама пусти мерак м....му мръсна .....
punto HGT
Мотор след основен ремонт, грешки след оправяне на буксата за обратните бензинови пари от вчера на диагностика 0 /нула/, всички параметри при диагностика на запален мотор в норма, няма за какво да се хванеш, колата я гледа колегата BO и Дани от Дружба.Колата е с глава от пунто хгт портната само от към всмукателния колектор, с валове от алфа 2,0 16V /по думите на човека от който я купих/, зацепена с пети за 2,0 16V.Оплаквания - на празен ход подскача, неравномерна работа и до 2000 оборота на по висока скорост придърпва, това се случва след качване на гореописаната глава, диагностика е правена 2 пъти след качване на главата, преди качване на главата тези симптони ги нямаше. Правени неща с цел подобрение - чистене на стъпков мотор и последваща проба с друг такъв - ефект нула и монтаж на 4 свещи NGK BKR6EKC - ефект нула.punto HGT
Въпроса е не какво си мисли твоята ламбда сонда какво е а какво е реално на изходаdidich написа:Ще ти се обадя утре /понеделник/, че съм почивка и ще се разберемWhitePower написа:я се обади да закачим широколентовата сонда и да видим горивото как е
, макар че по ламбда сондата гледано всичко е ОК.Power Under Pressure
Като си сменил валовете, твоя вариатор ли сложи или вариатора от новите валове? Може да бъркам, но ми се струва, че мотора се държи точно като мотор с разместено газоразпределение.didich написа:Мотор след основен ремонт, грешки след оправяне на буксата за обратните бензинови пари от вчера на диагностика 0 /нула/, всички параметри при диагностика на запален мотор в норма, няма за какво да се хванеш, колата я гледа колегата BO и Дани от Дружба.Колата е с глава от пунто хгт портната само от към всмукателния колектор, с валове от алфа 2,0 16V /по думите на човека от който я купих/, зацепена с пети за 2,0 16V.Оплаквания - на празен ход подскача, неравномерна работа и до 2000 оборота на по висока скорост придърпва, това се случва след качване на гореописаната глава, диагностика е правена 2 пъти след качване на главата, преди качване на главата тези симптони ги нямаше. Правени неща с цел подобрение - чистене на стъпков мотор и последваща проба с друг такъв - ефект нула и монтаж на 4 свещи NGK BKR6EKC - ефект нула.
Главата си дойде оборудване с валове, водна помпа, че даже и със свещи, тоест не съм разглобявал нищо, просто се замениха двете глави и толкоз, само си монтирах моя метален всмукател, защото газаджиите там са дупчили за да се включат с газта.Вчера закачихме широколентовата с WhitePower, смесите на бензин са ОК, на газ малко беднее във високите, но е обяснимо, защото не съм ходил при газаджиите за донастройка, след като правих ремонта. За съжаление нали все се бърза новата глава не съм я тествал дали изпуска някой клапан и т.н., а и човека от който я купих каза, че е на 3000км след профилактика и няма нужда да я проверявам.Следващото нещо, което ще се прави е да я кача на дино, но ще е като затопли най вероятно за да видя тоя мотор ще си изкарали заводските коне
punto HGT
