Защото е производство преди 09.1998г! След 09.98г. на мястото на температурния уред за маслото се монтира волтметър.
Питане към колегите с Купета!
Евала на стругара и на нервната му система която издържа на толкова години познанство с менzlia написа:Вече са монтирани. ЕВАЛА на Къци!!!
Радвам се че се запознах с още един собственик на Fiat Coupe 20V Turbo
1. injekciona - получени и монтирани2. MEMO - за изпращане по куриер в понеделник3. zlia - получени и монтирани4. kaci - монтирани5. dani_b - получени и монтирани6. VET - ?7. Iv4o - ?8. ферарист - ?9.
Бомба, в следващата неделя ще минавам през СФ за сандански, гледам че си в Надежда, така или иначе ще минем през на жената техните в Надежда и мога да ти свирна ако си в СФ.......Абе скапания датчик на колянов вал ми върти фасони, вчера взех колата от бояджията, пална си добре, той също няколко пъти я е местил насам натам, сутринта отивам - въртя - няма никой, след 3-4 опит светнаха и ижекторите, закачих я, RPM сензор.........като я палих сефте при сглобяването ми направи същите чалъми, макар че тогава бях объркал буксите с тая на детонационния.......Някой има ли опит с тая гад......гледам че тоя датчик се ползва при доста фиатове, нямам против за си зема нов, ама уж дава изрядно съпротивление, връзката към екуто е перфектна, чудя се нещо.....nastybg написа:но ще мога да ти го пратя най-рано в петък, че до тогава бачкам (каза нещо че по коледа ще идваш към софия, може и като идваш да се видим някъде и да ти го донеса
)Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Имаш ЛС с телефона ми, звънкаш като си тука и ще се намеримФЕРАРИСТ написа:Бомба, в следващата неделя ще минавам през СФ за сандански, гледам че си в Надежда, така или иначе ще минем през на жената техните в Надежда и мога да ти свирна ако си в СФ.......
Alfa Romeo 147 JTD and Alfa Romeo GT JTDm - now
Fiat Coupe 2.0 16V LE style - air intake; kappa turbo inlet manifold; 63mm exhaust system; headport;lightweight flywheel; chip - 1++hp - EX
Fiat Tipo 1991 - ex
Fiat Uno Fire - ex ex
Тия датчици с мултицет е малко несериозно да се проверяват, ама като няма осцилоскоп......Предполагам (ама се и съмнявамФЕРАРИСТ написа:Абе скапания датчик на колянов вал ми върти фасони, вчера взех колата от бояджията, пална си добре, той също няколко пъти я е местил насам натам, сутринта отивам - въртя - няма никой, след 3-4 опит светнаха и ижекторите, закачих я, RPM сензор.........като я палих сефте при сглобяването ми направи същите чалъми, макар че тогава бях объркал буксите с тая на детонационния.......Някой има ли опит с тая гад......гледам че тоя датчик се ползва при доста фиатове, нямам против за си зема нов, ама уж дава изрядно съпротивление, връзката към екуто е перфектна, чудя се нещо.....
) мериш съпротивлението му на куплунга на горивния компютър :D Най вероятно пак имаш проблем с някой куплунг!
Ми меря пин 1 и 2 на датчика - 840 ома.......към 3 пин е маса, също я има........после 48 и 49 пинове към екуто дето отиват мерих жиците да не нещо да има проблем, но са ОК, пищят още като допреш леко.......няма прекъсвания.......понатиснах на датчика пинчетата уж да не дават добър контакт, но си влизат твърде плътно......ще видя до утре как ще е, и ако няма промяна ще взема нов.....Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
МЕМО - ринговете са изпратени. Чакам резултат и отзиви за ринговете.Довечера и колегата VET ще си получи своите рингове.1. injekciona - получени и монтирани2. MEMO - изпратени3. zlia - получени и монтирани4. kaci - монтирани5. dani_b - получени и монтирани6. VET - за получаване на 19.127. Iv4o - ?8. ферарист - ?9.
Хаха купето е като уно до гт-р ... ти хубаво си скрил номера на нисанчето ама покрии и твоя се пак нали там нещо нсбоб,гдбоб или само боб :Pkaci написа:Сутринта като отивах на работа направо получих комплекс за малоценностAlfa Romeo 147 JTD and Alfa Romeo GT JTDm - now
Fiat Tipo 1991 - ex
nastybg написа:Хаха купето е като уно до гт-р ... ти хубаво си скрил номера на нисанчето ама покрии и твоя се пак нали там нещо нсбоб,гдбоб или само боб :Pkaci написа:Сутринта като отивах на работа направо получих комплекс за малоценностYellow_Flash_Colorz_PDT_06 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_06kaci написа:Колата не я издирват! Издирват менIv4o написа:Kaci, да ти прикрия ли номера, че нали те издирват
Получих ринговете-перфектни са но не можах да ги сложа ,дупките са по малки -големия отвор например ми е90 мисля. Абе всички отвори са с 1мм по малки в диаметър от ринговете .И кат зех един шабър и махнах цялата боя по отворите и пак не влизат накрая криво ляво вкарах един голям и един малък ама от толкоз зор ламарината м/у малкия и големия потъна малко а другите 2 доживот не мога да ги вкарам.Нещо е нестандартна моята ламарина или е огъвана и дупките са неправилни ,незнам.Та утре ще вадя цялата ламарина и с голямата пила ще я изпиля .Обаче не мога да махна пининфаринката ,ще я счупя и не мърда.Утре с едни малки керпедени ще я мъча ,някой да знае колко мм е шестограма отдолу ,че съм забравил.
