Predatorsi написа:
Информация за смяна на мотор.
В по големия процент от случаите - точно тези валове - заради тях пада налягането на средния основен лагер и от там става манджа с грозде - в някой случай даже крив валpecata написа:В момента гледам в ebay как вървят купетата.Има яката турбо 5-ци,ама има и атмосверки.Цените са много добри,а колите уникално запазени.На 2000 16V в доста теми сам чел за тия основни лагери,че са като консуматив.Каква е причината?
Мерси...Успокои ме...Joro написа:При теб е лесно - сменяш само двигателя, инсталацията и лапата на висящия лагер от атмосферен 8в или 16в. Полуоски, скорости - всичко пасва.Predatorsi написа:Колеги ,за да не отварям нова тема ще питам тук...Ако няма против Пецата...Интересно ми е за моето Типо 1.6 двувалка кое трябва да взема от ,примерно , 16вт?Знам ,че доста от нещата са идентични със Седичито и ми е интересно ,понеже съм се замислял за подобно нещо...Благодаря предварително...
По-натам може да се похваля...
Колега инсталация трудно ли се намира,само кабеляците,без екуто.Joro написа:В по големия процент от случаите - точно тези валове - заради тях пада налягането на средния основен лагер и от там става манджа с грозде - в някой случай даже крив валpecata написа:В момента гледам в ebay как вървят купетата.Има яката турбо 5-ци,ама има и атмосверки.Цените са много добри,а колите уникално запазени.На 2000 16V в доста теми сам чел за тия основни лагери,че са като консуматив.Каква е причината?
Fiat Tipo
Corsa b комби !
Да ти кажа честно, около 2 седмици рових из форума и питах тук там. Става и от атмосферно купе 2/16, обаче трябва да ти пратят и буксите на дюзите, че те се отделят с една букса от главния сноп и може да пропуснат да ти ги пратят.pecata написа:Колега инсталация трудно ли се намира,само кабеляците,без екуто.
Ще го мисля,имам време до началото на лятото и отпускарският сезон.Няма да влизам в джаза от един път ще се подготвя финасново и с свободно време и можеби ще се запътя натам откъдето вие се връщате.Ще прегкадам и всичко в форума в връзка с темата,а и не само в нашият форум.Fiat Tipo
Corsa b комби !
Нещо ме удари на мисли по емоциите с кабелите и не знам дали правилно си мисля, но захранването на Еку-то не минава ли през коша и също така не се ли връзва с един мост към бобината там... Имаше някаква такава история май
Защото от екуто в купето излизаше май само 1 кабел за горивната помпа
Като цяло май е добре цялата смяна на кабелите в коша ако се държи на датчици и оригиналните кабели без много преправяния
'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
