Bavno_PuntoGT написа:
Фиат пунто гт leandro
Как да нему сипвам на това нещо, всичко направих по ГТто и сега след ръчка колата гасне в движение като я освободя от скорост.Чистох моторчето за празния и пак същото.Ако я карам нормално няма никви ядове,но след една здрава цедка и край колата гасне.Имам 3 прогнози-БОВ, МАФ или свещите.Моля колегите ако са се сблъсквали с нещо подобно и са го разрешили да ме светнат да не се лутам като муха под капака.Благодаря предварително.
на кое викаш всичко ???Bavno_PuntoGT написа:Как да нему сипвам на това нещо, всичко направих по ГТто и сега след ръчка колата гасне в движение като я освободя от скорост.Чистох моторчето за празния и пак същото.Ако я карам нормално няма никви ядове,но след една здрава цедка и край колата гасне.Имам 3 прогнози-БОВ, МАФ или свещите.Моля колегите ако са се сблъсквали с нещо подобно и са го разрешили да ме светнат да не се лутам като муха под капака.Благодаря предварително.Power Under Pressure
така се държи ГТ с еднобутален бов...Bavno_PuntoGT написа:Как да нему сипвам на това нещо, всичко направих по ГТто и сега след ръчка колата гасне в движение като я освободя от скорост.Чистох моторчето за празния и пак същото.Ако я карам нормално няма никви ядове,но след една здрава цедка и край колата гасне.Имам 3 прогнози-БОВ, МАФ или свещите.Моля колегите ако са се сблъсквали с нещо подобно и са го разрешили да ме светнат да не се лутам като муха под капака.Благодаря предварително.тежък е животът лек...
