става и от друго пунто с малко преправяне на стойката за помпата или по точно са малко изрязване на пласмасарии вътре
проект Пунто ГТ1
е щом става от друго пунто аз имам утре ще ги извадя двете и ще дерзая пфф ще се гръмна вече с тая кола...дали е най счупената кола на света незнам
само нерви а да ви питам това за спирачките възможно ли е ако примерно накладките са за смяна както са задните предните не ги знам на какво дередже са да неможе да напомпи педала смисал да седи по мек ?
ами аз ги огледах по принцип ама нямаше никаде течове освен те от маркучетата там от друго място могат лида текат .. смисал че беше сухо там..WhitePower написа:Не е проблема в накладките виш за течове в цилиндърчетата Споконо и моята я счупих ама сам
моето беше по счупено
Колега не прави грешката да даваш пари за тая куруба на помпата.При смяната на горивния филтър без да искам дръпнах един от маркучите който идва от там и се отчупи крачето за изходния бензин ама се се строши едвам извадих от маркуча парчето с едни пинсети и го залепих и до де днешен съм минал 6000 7000 хиляди на ръчка на леко каране на ръчни и нямам ядове
брат някой преди мен го беше вече правил този номер само взех горната част от корпуса и плъг анд плау :P ся по ми харесва как се ряпааа но има разни работи някви скърцания отзад се чуват като пускам саеднителя се едно багажника не е затворен ..., трябва да проверя от де иде цялата раутаWhitePower написа:И лепих и разпробивах но с спортна помпа няма начин , все сълзеше добре си напраил че си го сменил
хах нали знаете покрай ГТ-тата не е скучно ся се появи една аномалия ... , значи неска тръгнах да си слагам музиката в колата да навържя жиците и навързах ги сложих сд то обаче беше изгорял бушона на запалката смених го ... и централното почна да се заключва отключва кат лудо ... 5 6 пати и спря ок..след това цъкам да заключи и отключи централното релето цъка и не отключва ??? махам бушона и си отключва и заключва без проблем . ? някой може ли да ме насочи ква ли ще да е тая щуротия ??ГТ ли е ..., няма да е лесно ...
ми объркал си жиците на музикатаs00rry написа:хах нали знаете покрай ГТ-тата не е скучно ся се появи една аномалия ... , значи неска тръгнах да си слагам музиката в колата да навържя жиците и навързах ги сложих сд то обаче беше изгорял бушона на запалката смених го ... и централното почна да се заключва отключва кат лудо ... 5 6 пати и спря ок..след това цъкам да заключи и отключи централното релето цъка и не отключва ??? махам бушона и си отключва и заключва без проблем . ? някой може ли да ме насочи ква ли ще да е тая щуротия ??Power Under Pressure
брат няма как да обаркам 2 жици едната е червена другата е черна ... + и - елементарно е и на другите 8 кабела връзваш колонитеWhitePower написа:ми объркал си жиците на музикатаs00rry написа:хах нали знаете покрай ГТ-тата не е скучно ся се появи една аномалия ... , значи неска тръгнах да си слагам музиката в колата да навържя жиците и навързах ги сложих сд то обаче беше изгорял бушона на запалката смених го ... и централното почна да се заключва отключва кат лудо ... 5 6 пати и спря ок..след това цъкам да заключи и отключи централното релето цъка и не отключва ??? махам бушона и си отключва и заключва без проблем . ? някой може ли да ме насочи ква ли ще да е тая щуротия ??ГТ ли е ..., няма да е лесно ...
