На Бравото пък точно си излиза сравнително доста лесно.Топката е на шлиц и само разклащаш и дърпаш на горе.
Топка на Скоростния Лост
Re: Топка на Скоростния Лост
Незнам що ама ми прави впечатление че си доста надъхано дупе 20-22 годишно с това яко Пунто нищо лично не ме разбирай че се заяждам,изказвам мнение и сори за оффтопика на човекаPunto 1.4T написа:Якия тЮнингSt3althX написа:Здравейте, извинявам се ако има такава тема но не можах да намеря...купих си топка за Фиат Пунто 1 но не мога да сваля моята ако може да ми кажете как се маха пробвах всякак на горе на долуналяво на дясноняма не става....
http://forum.fiat-bg.org/viewforum.p...f1babdfbc39868
leave something of the happiness you bring
Хахаха много си готин,само да ти кажа че си леко в грешка,надъхано дупе на 22 години съм бил преди 6-7 години.Пунтото го няма от доста време,за уточнение ще кажа че сега имам БМВ и пак Пунто ама друго.И като ти не си надъхано дупе можеш ли да ми отговориш дали темата е точно за тунинг раздела???Ако това се разбира под тунинг аз спирам да чета този раздел,а като доиде времето да си сменям чистачките или ароматизатора ще си пусна тема тук
Нека ми е лошо като съм се преебал с бмв :D А за пунтата съм споменал 1 път и съм пуснал една тема за маитап!Какво има да се хваля че съм се набутал 1 чувал пари за нищо?!Bravo 1.9 JTD написа:Не говоря за темата а за хвалбата ти която долавям 3-4 пъти с твоето Пунто...И като имаш БМВ значи със сигорност си се преебал в живота :D (според мен това е най-злокобната глава)
Извинявам се за оф топика.
Благодаря колега за съвета, лоста е наистина много дълъг, и последвах твоя съвет, с ножовката го свалих с 4см и е доста по-добре!niki87bg написа:Пак ви казвам не се старайте да запазвате оригиналната топка тъй или инече няма да я ползвате кат сложите по хубава направо режете с флекса 5 см на долу аз също съм с барче от GT но да ви кажа честно стана супер лоста стана толкова малък 4е не ми трябва маншонче за лоста толков е малък
Drive or Die!
Най-лесно ще "изтръгнете" топката на скоростния лост като нагреете малко топката. За метода с нагряването съдя по случката, когато през Май месец на един от баловете на които бях от дивата жега в колата при смяна на предавките топката ми остана в ръката. Такаче опитайте с нагряване преди да добегнете до рязане и всякакви други издевания върху топката.karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
https://www.facebook.com/groups/FiatFIBulgaria/ - ФИАТ ФЕНОВЕ в БЪЛГАРИЯ във Facebook
Дърпаш с все сила нагоре и излиза...За Типо не знам ,ама лоста си ми е перфектен на дължина...А и ако отрежеш лоста ,забравяш за оригиналната топка ,понеже има един водач на самия лост ,за да седи топката както трябва...Аз бях някога с друга топка и ми писна ,понеже тези евтините ,все им се чупеха пластмасовите накрайници и един ден ,най-накраяpecata написа:Е добре,ами на типо как се сваля?
,си взех оригиналната...По-удобно няма на къде спорен мен...
