Колеги, решил съм да вкарам Купето за основен ремонт на ДВГ-то. Пълна подмяна на всичко, което е заминало. Така и ли иначе ще се отваря ДВГ-то, дайте идея какво може да се направи за да се вдигне някое друго конче, и дали си заслужава. МЕрси предварително.
Силов тунинг на Фиат Купе 1.8
Re: Силов тунинг на Фиат Купе 1.8
А мислил ли си дали няма да ти е най-изгодно да смениш мотора с кутията, а пък твоите да ги продадеш?standox_ написа:Колеги, решил съм да вкарам Купето за основен ремонт на ДВГ-то. Пълна подмяна на всичко, което е заминало. Така и ли иначе ще се отваря ДВГ-то, дайте идея какво може да се направи за да се вдигне някое друго конче, и дали си заслужава. МЕрси предварително.
Ako искаш значително да повишиш мощността на твоя почти като на непипан двулитров турбо, ще се видиш в чудо с разхода.А турбото въобще не е с висок разход за конете си.Извънградско се върти около 8-9л/100кмИначе като ще го отваряш за ремонт може да се портне и да се преработят клапаните плюс известно сгъстяване.Също и смяна на сегментите при нужда заедно с хонинговане.И други подробности има, стига всичко да се прави както трябва.И ефекта от това ще се усеща доста добре.standox_ написа:Мислил съм го, но Купето го карам ежедневно по 100 км. на ден! Няма да мога да я изхранвам с по-голям мотор.
Нещо подобно на шлайфане, но се прави диагонално на работната повърхност. Ако ти помогнах - добре
http://www.efunda.com/processes/mach...drill_hone.cfm
Steliyan's Life!
Колега,до скоро карах купе 1.8 а сега съм с 20v Турбо уверявам те че разликата в разхода е минимална.И аз не го очаквах но е факт!standox_ написа:Мислил съм го, но Купето го карам ежедневно по 100 км. на ден! Няма да мога да я изхранвам с по-голям мотор.Fiat Coupe 20V Turbo & Audi A4 2.5TDI Quattro & Fiat Punto Evo
ем кажете някой сервиз в Бургас кадето мога да закарам купето си и да го напомпят колкото е вазможно ( без турбо ) знам 4е ще кажете купи си двигател напрао но не искам искам си моя , зашото купето ми е 1999 и е много запазено докарах си го лично от италия с всички док. и бях с 2-ма човека които много разбират до сега не съм сменил нишо по него освен обслужването и си4ки майстори които го гледаха казаха 4е се изненадват в колко добро състояние е двигателя та за това искам само да го понапиомпя и да си го карам така
благодаря предварително за отговорите , и моля без излишни спамове
Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
YOU CAN RUN... BUT YOU'LL JUST DIE TIRED !!!
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer 103 hp
Fiat Coupe 1.8 16v 131hp
BEGACHKI
