Здравейте виждам много теми за турбо и прочие и не искам само да флудя, но никъде не намерих, като за този модел.Бихте ли ми казали на този модел възможно ли е да се сложи турбо, приблезително с колко коня ще скочи, и това ще увреди ли по някакъв начин двигателя Благодаря ви предварително
Bravo 1.8 GT Turbo ?
Mupo_87
:D :D :DWhitePower написа:лесно седят нещата отваряш мотора , разреждаш го , смяна на карантията колектори , турбина( и прилежащите и клапани и дреболии) мапване : ( с съответните инжектори и помпи и регуулатори ) и си готов а по лесно е да си купиш турбо кола и да я помпаш
Ам то верно, че лесно ама чак пък толкова незнаех.Някак имам желание да сложа турбинка в моето браво (не че съм състезател, просто се кефя на същноста на турбо двигателя и на неговата работа). А има ли възможност да се ползва оригиналната окомпектовка на двигателя само да се добавят/променът колектори (входни и изходни) и съответно да се мапне ЕКУ-то не искам да изсмуквам всичко от двигателя, в смисъл да си го карам така и после като реша да го разглобя и да сложа здрави вътрешности.А ако имате представа на етапи каква е цената и от къде може да се намерят нещата за конверсията ще е доста полезно.Не видях такава тема (ако има извинявам се не съм добър търсач) ако има дайте линк.Много благодаря на включилите се.Когато кръвта заври, нищо неможе да я охлади
Fiat Bravo_GT 1.8 16v
ако наистина си запален ще ти обясня какво ти трябва , можеш да караш на 0,4-0.5 бара беза да има голяма опастност да счупиш мотора като за начало ти трябват едни изспускателни колектори , турбина ( зависи от мотор които имаш) инжектори , помпа , бензинов регулатор , блоу-оф клапан интеркулер , турбо пътища и е желателно маслен радиатор да сложиш грубата сметка е около 3000 - 3500 лева , е при атмосферките е по сложно , защото почнеш ли няма спиране а и време отнема много успех , и аз съм запален по турбо колите и за това си купих едно ефтино ГТ и сега лека полека го надувам с помпата_Ivan_Ivanov_ написа:Ам то верно, че лесно ама чак пък толкова незнаех.Някак имам желание да сложа турбинка в моето браво (не че съм състезател, просто се кефя на същноста на турбо двигателя и на неговата работа). А има ли възможност да се ползва оригиналната окомпектовка на двигателя само да се добавят/променът колектори (входни и изходни) и съответно да се мапне ЕКУ-то не искам да изсмуквам всичко от двигателя, в смисъл да си го карам така и после като реша да го разглобя и да сложа здрави вътрешности.А ако имате представа на етапи каква е цената и от къде може да се намерят нещата за конверсията ще е доста полезно.Не видях такава тема (ако има извинявам се не съм добър търсач) ако има дайте линк.Много благодаря на включилите се.
) чакам го да изезе от бокса с настройка като заначало за около 200-210 коня после леко с кранчето да стане към 230 и стига толкова
Power Under Pressure
Браво браво значи започвам да събирам финанси да преработя моята атмосферка първо на 0,4-0,5 бара апък като събера повече смелост и знания ще се изкача по нагоре. Аз съм с 1.8 литров 16 клапанов двигател BRAVO_GT ’96. Интересно ми е с толкова коне в колата ти не мирише ли на конюшна :P .Мерси за информацията много ценна ми беше сега ще трябва да си стагам трибуквието и да изкарам за конете.Когато кръвта заври, нищо неможе да я охлади
ми мирише, даже и пушаци излизат_Ivan_Ivanov_ написа:Браво браво значи започвам да събирам финанси да преработя моята атмосферка първо на 0,4-0,5 бара апък като събера повече смелост и знания ще се изкача по нагоре. Аз съм с 1.8 литров 16 клапанов двигател BRAVO_GT ’96. Интересно ми е с толкова коне в колата ти не мирише ли на конюшна :P .Мерси за информацията много ценна ми беше сега ще трябва да си стагам трибуквието и да изкарам за конете.
)и все пак умната не започвай с 0.5 от раз , и си сложи датчик за температура на маслото че то много ще грее като минава през турбината ,а нямяш маслен радиатор.
Ето тънкостите аз обичам преди да започна да правя нещо хубаво да събера информация и да знам че ще стане както трябва, маслен радиатор задължително и в началото ще го карам сигурно на 0.3 бара като гледам, важното е да има писъка от блоуофа запалващ кравта на всеки почитател на автомобилите. П.С.Интересно ми е как го изхранваш това зверчеКогато кръвта заври, нищо неможе да я охлади
ми аз мисля, че това е най-лесноici написа:Чудя се колегата 1115 докъде е стигнал с конверсията на неговата 1.8
Първото нещо, което трябва да се изясни е как ще се настройва колата.Дали с програмируемо ЕКУ, оригиналното ако може да се мапва е най-добре, или пък с пиги бек към него.
ама ше видим като настроя моята има много варианти
