Чакайте да обясня защо Ици не дрифтна.Значи не се вижда много добре от втората снимка канавката ,но е много дълбока.Ици каза че умишлено се е опитал да я изправи колкото може защото иначе странично в канавката пораженията щяха да са големи както за ходовата част така и за купето.Просто нямаше начин да завие,при всички положения посоката беше една-канавката.Трансмисия става само от 155Q4 и Дедра Интеграле,но тя пък не е с красивия заден диф като 155-цата.От Делтите окачването не става,а ние го търсим комплект трансмисията с мостовете.Да се преправя сигурно става,но Ици не желае да се занимава с такива работи.Това е най-добре да е оригинално.Бат Еньо ,ами ние като търсихме миналата година що не каза че имаш?Дай цена на лични,че да мога да му звънна на Ици и да го информирам,пък ко ша я зема да знае да бачка повечко в Холандия че да искара повече кинти
Fiat Tipo HF Integrale
Какъв рев ,скоро не бях чувал кола да вади такъв звук ,а на живо сигурно е още по-внушително!А ускорението сигурно не ти дава да си изправиш главата!!!Ти си бог!А колата е богиня!!! :DFiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
ici, очаквам с нетърпение да си изпълниш обещанието.Колата няма нужда от излишни коментари ...
Спретнах колектора. Равна дължина на рънърите по 60 см до пирамидата. Тя ще е с вътрешна преграда и ще се получи нещо като 4в2в1 тип.Затова е така замотан, понеже търсих макс. дължина и събиране на 1-ви със 4-ти и 2-ри с 3-ти цилиндър.Уейстгейта хваща от двете камери в пирамидата.Между другото вътрешния му диаметър е 38мм като на 1100 кубикова Фиатка ауспуха :P Пристигнаха и джаджите за мапването. Ostrich е емулатор, в който се вкарва софтуера на чипа и може да се променя по време на каране с TunerPro RealTime програмата.Другата е RPM Convertor който преобразува сигнала от сензора за обороти в аналогов + допълнително вкарване на още 4 сигнала от датчици по мотора като МАП сензор, ТПС, температура...всичките те се предават по кабела му в лаптоп за логване на параметрите.После по логовете се преценяват нужните корекции на картите.Чиповете с цоклите са за вкарване на две програми и с ключе на таблото могат да се цъкат. Единият отива в една друга сектантска Ланч...
кола. А като напазаруваш повечко дават и интересна хфанелка :D
Ами с 235/40/17 и си ги врътка на 180 като я натиснеш до долу на 5-та скорост(забележи 5-та скоростkiler_4o написа:Искам да те питам с какви гуми си и на колко часа ги сменяш :D
) .Хич да не е интересно беше пътуването до Пловдив и обратно миналата година през Шипка,голям екшън беше
П.П.Иначе има два чисто нови слика в канала
искам и аз такава.
