Тогава евентуално главата и компютъра, тъй като май са плъг енд плей за мареа 1.8, би било йубавн мод за мен след време.
Fiat Tipo HF Integrale
Купето е с вариатор, докато при теб това го няма, трябва да видиш как ще управляваш тоя ел. клапан, който маже вариатора, отделно ЕКУ-то при купето е хитачи.flippy89 написа:Тогава евентуално главата и компютъра, тъй като май са плъг енд плей за мареа 1.8, би било йубавн мод за мен след време.punto HGT
1.8 мотора ще се продава, колектор, генерация, генератор, клима компресор, радиатори... еку-то също, кутията и тя.Главата са и изкривили леко всмукателните клапани на 1-ви цилиндър, предполагам при смяна на ангренаж и си тръцка на 3 цилиндъра.Има много нагар по свещите и пуши понякога мотора, не е много стока.
И без това главата ще се ревзира напълно предполагам няма да има проблем за това, може на лично да ми пуснеш цена за главата и компютъра и останалите неща нужни за конверсията. Изпусателен колектор вече съм поръчал от Пунто ХГТ така че остава само да разбера какво още има да се преправя и да мислим по въпроса докато е отворен мотора
Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
Ок, пиши ми на ЛС за всички неща, които ще искашflippy89 написа:И без това главата ще се ревзира напълно предполагам няма да има проблем за това, може на лично да ми пуснеш цена за главата и компютъра и останалите неща нужни за конверсията. Изпусателен колектор вече съм поръчал от Пунто ХГТ така че остава само да разбера какво още има да се преправя и да мислим по въпроса докато е отворен мотора
от известно време Купето е със пълен заден мост и диф на гуми, а от днес вече има и състезателна електроника AEM EMS-4 :P Разликата спрямо стоковото еку ще дойде вероятно едни 20 коня при 500, заради много по-голямата авансова таблица на АЕМ-а и прецизност на отчитане спрямо стоковото тригерно 4 зъбо колело на к. вал при което след 5000 об трейсинга на аванса става доста обобщен и оттам има много оставаща неизвадена мощност.... та вероятно ще направя най-голямото тригерно колело 60-2 ... на бъдещият изпускателен колектор ще сложа 2 пробки за вкарване на бууст за малки антилаг настройки
макар че варианта с клапана за празен ход също работи.... лаунч контрола ще го наглася, също и флат шифта отделно постоянен контрол от широколентовата сонда ...
