Пичове възможно ли е седалките и корите на вратите на типо по някакъв начин да се направят черни?
Смяна на цвят на тапицерията
Re: Смяна на цвят на тапицерията
За корите не е задалжително да ги претапицираш може да си вземеш от някоя морга кори сигурно ще излезнат по-евтино а за седалките щя трябва да е претапицират.А сега се сещам че има някакъв спрей за платове но не съм много сигурен че ще стане .Abarth. написа:Пичове възможно ли е седалките и корите на вратите на типо по някакъв начин да се направят черни?
Тавана е лесен
Решил съм да направя черен салона,но незнам как да сменя цвета на седалките и корите
Този спрей за платове къде се продава?
ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
Текстилен спрей се води предполагам че по магазините за бои го има.Един приятел си направи това което искаш ти ,корите махна платовете и ги наприска с обикновен спрей доста добре стана ето ти малко снимки.Говорих с него и по-добре ще стане ако ги приснеш с пистолет.А за седалките ще стане хубаво само ако ги претапицираш си мисля с текстилния спрей незнам дали ще станат.поздравиAbarth. написа:Тавана е лесен
Дали ще седи добре на типото черен таван,черни седалки и черни кориsoulkeeper написа:Текстилен спрей се води предполагам че по магазините за бои го има.Един приятел си направи това което искаш ти ,корите махна платовете и ги наприска с обикновен спрей доста добре стана ето ти малко снимки.Говорих с него и по-добре ще стане ако ги приснеш с пистолет.А за седалките ще стане хубаво само ако ги претапицираш си мисля с текстилния спрей незнам дали ще станат.поздравиAbarth. написа:Тавана е лесен
Я количката ми гледай къде е качена :D По темата: Мислиш ли да сваляш старата тапицерия или мислиш да пръснеш отгоре? Имаш ли ел. стъкла, защото ако нямаш след пръскането при честата употребата ще се образува кръг от дръжката дето си въртял, ако нямаш си екстра. ПРЕПОРЪЧВАМ да не го правиш със спрей както аз, направи го като хората ако си избрал този начин, направо с пистолет, хем ще набие по хубаво боята, хем ще стане по плътно покрито.
Сори за отклонението: честито ти първо мнение ще почнеш да разбираш от коли ти ами малко време се искаfreesoul написа:Я количката ми гледай къде е качена :D По темата: Мислиш ли да сваляш старата тапицерия или мислиш да пръснеш отгоре? Имаш ли ел. стъкла, защото ако нямаш след пръскането при честата употребата ще се образува кръг от дръжката дето си въртял, ако нямаш си екстра. ПРЕПОРЪЧВАМ да не го правиш със спрей както аз, направи го като хората ако си избрал този начин, направо с пистолет, хем ще набие по хубаво боята, хем ще стане по плътно покрито.
Няма да свалям нищо,на място ще се прави,седалките ще станат ли с този спрей?Иначе съм с ел.стъклаfreesoul написа:Я количката ми гледай къде е качена :D По темата: Мислиш ли да сваляш старата тапицерия или мислиш да пръснеш отгоре? Имаш ли ел. стъкла, защото ако нямаш след пръскането при честата употребата ще се образува кръг от дръжката дето си въртял, ако нямаш си екстра. ПРЕПОРЪЧВАМ да не го правиш със спрей както аз, направи го като хората ако си избрал този начин, направо с пистолет, хем ще набие по хубаво боята, хем ще стане по плътно покрито.
