Колеги заслужава ли си да се сложи чип на пунто 1.2 16в 2000 г. И колко струва това удоволствие,разхода вдига ли се много? Или по добре да го сменя с Пунто 1.8 Hgt?
Чип за пунто
По принцип може и повече, но на мотор с по голям обем, примерно от 1,8-2,0 нагоре, но с 1,2 няма смисъл, по добре да му сипва 100 октана бензин, ще усети повече разлика от колкото с чипаradi_nrj написа:На атмосферен мотор с чип ако изкараш 5 коня трябва да си удариш шапката от земята.
punto HGT
Кой ще кара аз или ти? Прецени още 50 коня отгоре колко ще пият поне още 5литра на 100 км.joreto1405 написа:Супер. А горе доло колко е разхода градско? Моя мисля, че е към 7,8. Но много ме дразни това, че като тръгна на път с наклони и ме дразни че невърви в нагорнищата....Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Може и по малко да са, защото тия 7-8 литра градско се предполага, че не катериш баири, я настапи това 1,2 по баирите да видиш как разхода ще отиде около 10, че и повече. Мойта градско с настъпване на газ гори около 12/100, преди време така без да искам се засекохме с един колега с пунто МК2 спортинг, който сподели, че се принудил да сложи ГИ, защото градско му давала по 10/100 разход, ако малките мотори харчеха градско 5-6/100 нямаше да им слагат газови уредби, пък те масово ги газифицират. Малкия мотор е икономичен само и единствено извънградско на 5-та скорост с 70-80км/чS_BANKOV написа:Кой ще кара аз или ти? Прецени още 50 коня отгоре колко ще пият поне още 5литра на 100 км.joreto1405 написа:Супер. А горе доло колко е разхода градско? Моя мисля, че е към 7,8. Но много ме дразни това, че като тръгна на път с наклони и ме дразни че невърви в нагорнищата....
punto HGT
Re: Чип за пунто
Ето няколко варианта, само че при Punto II не става въпрос за чип тунинг, а за remap или OBD tuning.joreto1405 написа:Колеги заслужава ли си да се сложи чип на пунто 1.2 16в 2000 г. И колко струва това удоволствие,разхода вдига ли се много? Или по добре да го сменя с Пунто 1.8 Hgt?
http://www.nikiboy.com/fiat/fiat-pun...16v-80-hp.html
http://www.ntuning.bg/fiat/fiat-punt...16v-80-hp.html
http://www.adler-auto.bg/punto-neu.html
http://www.oemotorsport.com/chip-tuning-fiat
https://www.fiat-uno.org
Re: Чип за пунто
Колега не врат ами шияFIRE 8V написа:Ето няколко варианта, само че при Punto II не става въпрос за чип тунинг, а за remap или OBD tuning.joreto1405 написа:Колеги заслужава ли си да се сложи чип на пунто 1.2 16в 2000 г. И колко струва това удоволствие,разхода вдига ли се много? Или по добре да го сменя с Пунто 1.8 Hgt?
и ква е разликата междо ремапа и чиписването ... крайния резултат еднакъв. При едното се свяла чипа и се програмира ремапва на програматор, или се заменя с готов програмиран , при ремапа се програмира чипа без да се разпоява от ECU ... едно и също е и базата данни една и съща дето се вкарва и по двата начина . Колега можеш да искараш някой друг катър с изпускателна генерация 4 2 1 и ако се заиграеш с разпределителните валове. Смукателните клапани да се отварят малко повече ...
