Как може да се постигне този отблясък.според мен е лак но не е с перли 100%. Според един който прави перформанс джанти в германия това е полировка с специална машина, която полира алуминия в една посока като прави нарези и създава някъв кристален призматичен ефект.цената е 150 евро на джанта.аз лично не бих ги дал, а и се съмнявам в това.как от гол лъскав алуминий ще изкара машината всички цветове на дъгата незнам. Та ако има някои запознат по конкретно с джантите абарт заводско как се правят да сподели. Аз сум полирал драскотините на места обаче се наложи по зашкуря надолу, и на сянка не личи но на слънце е силно видно каква разлика има.по късно ще кача снимка и разликата да се види.
нужда от професионална компетенция при полиран алуминий на д
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=86146Разходи се до район Одесос
Правилно ти е казал този някой. Машината прави нарези и от пречупването на свелината се получава ефекта, за който говориш!Същия не може да се постигне с полиране. С полиране може да стане огледало, но няма да се получи същото.Другия + на това покритие че после може да се лакира и забравях, а за полираните джанти си трябва подръжка за да не окислява алуминия.
Може, но лично аз, за първи път чувам. Проблема идва от там, че като стане на огледало .. няма къде да се хване лака.Мой познати си подържат полираните джанти с една паста на Sonax. Един - два пъти в месеца е достатъчно._power_ написа:Полиран алуминии се запечатва само с керамичен лак
Така лъскавото остава такова и никога не потъмнява и не се люпи :D
Отново се заформя излишен спор. Не искам да се оглеждам в тях. Ако е така, ще ги нправя хром никел. Интересува ме заводския ефект на джантите как да го постигна. Бачкам от 6години авторепаратура наясно съм с лаковете и прочие, правил съм джанти как ли не ама такава кирия честно дабпръв път виждам. Сега съм намерил една джанта за мостра. Ще пробвам върху нея няколко неща и после ще я лакирам за тест карта един вид.ако има нещо близко до ефекта който ми е нужен после ще мисля как ще го приливам с оригиналния, щото забда стане добре трябва на цяло да я изшкуря, а аз неискам. Та така. А лака кирамичен или не,или без лак в българските дупки рано или късно си отива ако ли не то някои завистник ще мине с ключа от тамfiat bravo sx 1.6 16V 103
Леко даS.W.A.T. написа:не става_power_ написа:Полиран алуминии се запечатва само с керамичен лак
А и лаковото покритие леко убива лъскавото
то не е хром все пак . Но керамиката държи без ядове. Не е като два пъти в месеца да си търкаш джантите, То и оригинално на показаните джанти е точно с тоя лак. И на много други
Sedicivalvole (Racing Rosso)now
GTV 2.0 (612 A)now
E60 530D now.. hate it big time :D
Lumina SUPER SPORT V8 5.7(silver) ex
Hyundai Coupe V6 2.7 (silver)ex
Да така e, ама си е друго да се огледаш в джантата. :D Пък да не говорим в движение и особено нощем какъв ефект се създава при хубаво полирана джанта!
Факт! Аз спирам лично да пиша в темата нека колегата покаже какво е сътворил и после ще коментираме кое и как :Dxctr написа:Да така, ама си е друго да се огледаш в джантата. :D Пък да не говорим в движение и особено през ноща какъв ефект се създава при хубаво полиране.
GTV 2.0 (612 A)now
