колеги кажете какво да правя.колата не спира.като напомпам педала се одървя и бавно започва да пропада.помислих че е от помпата и веднага купих нова но положението е същото.разглобих задните барабани и видях че едното цилиндърче е омаслено.смених ги и 2-те.пак греда.колата спира със зор като се натисне педала до края и то едвам едвам спира.спирачната система е обезвъздушена.накладките отпред са на финиша а отзад почти на финиша.какво да правя?????
punto 1.7td НЕ СПИРА
До колкото знам, при някои от тези пунтота вакуум помпата има резба, която с времето се прецаква и вала не захваща хубаво и губи вакуум. Другото което се сещам е там където казанчето за спирачната, зад него има едно като... как да го кажа като резервоар и към него има вързан един клапан при мен клапана понякога изпуска и педала се одървя. Провери и този клапан.
Това което описваш много прилича на въздух в системата, обезвъздуши и намери от къде тече.Ако е помпа педала ще пропада но не и да се втвърдява.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Знам ама горе младежа е пише че накладките се му на финала.nsn написа:накладките нямат нищо общо с "омекването/пропадането" на спирачния педалS_BANKOV написа:Не е кантара, смени накладките.superfiata написа:педала се втвърдява само когато колата не работи.възможно ли е кантара да прави проблемКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
поради студеното време нито съм правил колата нито съм я карал но през почивните дни мисля да я почвам.днес я запалих и ми направи впечатление че като натисна педала на спирачките педала пропада няколко сантиметра ’’съскай ки’’ и колкото и да го натискам се си пропада и си ’’съска’’ и лови най долу.кат залегнах и се заслушах май от към купето ми се чува.какво мислите по този въпросfiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
Здр колеги и за много години.Аз имах същият проблем.При мен се оказа ,че вакум помпата смуче въздух от едни маркучета които отиват отстрани на акумулатора в нещо като релета ,не знам за какво са .Педала омекна след това но отзад спирачки нема и съм решил да изхвърля кантарите но незнам какъв преход да направя .Колега ти какви маркучи си взел за преход и от какво .Поздрави.
