Здравейте колеги, имам тук една дилема с карето описано в темата. Та реално е за смяна, но в сервиза който ходя правят само дизелови двг. Отскоро хората взеха човек за окачването и въпросният човек ми казва следното - Карето върви заедно с полуоска и лагер, няма откъде да поръчаме, трябва да се чака, цената е 317лв
Дотук хубаво, цената и тя е хубава, обаче мен започна да ме съмнява истинността на думите. Искам да го обсъдя с Вас за да знам как да подходя. Благодаря Ви предварително
Каре, предно - дясно, вътрешно
Това дето ти го пращам го разпечатай завии една полуоска с него и ходи тресни майстора ти по главата, да не се мъчат и други с негоhttp://forum.fiat-bg.org <- МОДЕРИРАНО - линк към търговски сайтКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Какво пък се нахвърлихте на човека? Погледнал е в някой каталог и е видял това, което всеки ще види. Посочете кое точно е вътрешното каре на тази снимка? Виждате ли, че е едно цяло с полуоската и няма отделен самостоятелен номер? На сайта, чийто линкове давате - знаете ли колко много грешки съм открил? А номерата, които са показани там за вътрешно каре за Мареа 1.9 ТД 100 - всъщност са валидни за Мареа 1.9 JTD. Ако напишете номера на полуоската комплект, както я виждате в оригиналния каталог на ФИАТ - на този сайт резултатът е отново само за вътрешно каре. Това нормално ли е? Ако са разглобяеми и взаимнозаменяеми - това вече е друг въпрос. Ако човекът не е правил такъв ремонт - как да го знае? Ако отидете в Ауто Италия, например, и искате вътрешно каре за този автомобил, те ще направят точно това, което направил и човекът - ще отворят ЕПЕР-а, ще видят тази схема, която е прикачена в мнението ми и ще кажат същото. А това, че самата полуоска може да е разглобяема спрямо карето и да се поръча неоригинално каре от незнаен производител - не ги интересува. За тях е важно какво казва заводът производител, а то е - вътрешното каре за този модел автомобил с този двигател е едно цяло с полуоската и не може да се поръчат поотделно. Няма да предложат отделно само каре или само полуоска.Отправям забележка за рекламните линкове. Може да покажете нужната информация чрез снимки или само с цитат на оригиналните номера на авточасти, без да копирате цели линкове към търговски сайтове. В раздела "За форума" съм обяснил как става.
Re: Каре, предно - дясно, вътрешно
Здравей колега! Карето го имам налично и струва в пъти по-малко от 317 лева. Представлява т. тар. трипод. Ако желаеш повече инфро, моля пиши ми лично съобщение.slavy_ivanov написа:Здравейте колеги, имам тук една дилема с карето описано в темата. Та реално е за смяна, но в сервиза който ходя правят само дизелови двг. Отскоро хората взеха човек за окачването и въпросният човек ми казва следното - Карето върви заедно с полуоска и лагер, няма откъде да поръчаме, трябва да се чака, цената е 317лв
ex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
Колега, как разбра че карето ти прави проблеми първо? Второ, майстора при който ходи, сигурен ли е че точно в карето е проблема, а не да кажем в износена чашка. Наскоро (публикувана тема във форума - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=101603) и аз имах проблем и се оказа, че проблема не беше в карето, а в износена чашка. А тя се намира и то доста трудно - за малко и аз щях да отида на вариант с комплект полуоска (която при мен за Пунто е по-евтина отколкото ти пишеш, ама все пак не ми се даваха пари за цяла полуоска). Иначе докато търсих и питах по магазините, ми казаха че само каре (трипод за моето Пунто) се намира отделно - така че най-вероятно и при теб трябва да намериш... Мисълта ми е - убеди се първо че точно карето ти прави проблем, а не чашата...
