Вчера на връщане от ваканцията се появи претрисане при 50 км/ч без значение дали е на скорост, свободна, ускорение или спиране. Тресе цялата предница. Като се премине бързо през тази скорост не се усеща много. Под и над тази скорост го няма. Карах дълго на магистрала и поне до 150 км/ч няма нищо в целият диапазон освен посочената скорост. Същият ден по-рано минах през път в ремонт в Румъния на висока скорост и съм почти сигурен, че това е причината. Какво може да е?
Тресе при 50 км/ч
Ами, колега, ти си задал и отговор, и въпрос.Само не знам с кой акъл си вдигал и 150 км, след като тресе колата и при 50.Изкривил си джанта най-вероятно. Това до сега е трябвало да го провериш.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Може да ти е паднал някой баланс. Лично на мен ми се е случвало. Ако е леко некадърен гумаджията и не внимава как ги слага.
Не но е хубаво да го оправиш, марш с щангата в канала за проверка на окачване и спирачки.Наблегни на проверката на кормилния накрайник и биалетките.Вибрации във волана има ли?wwalker написа:Днес ходих на изправяне на джантите и баланс - не е това. Забелязах, че тампонът на стабилизиращата щанга ходи свободно по нея - може ли това да е причината и други идеи?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Тя цялата кола/предница скача при 50 км/ч, така е определено и волана вибрира. Оставих я сега при майстор. Покара я няколко км предимно с 50 и при тази скорост неизменно тресеше, но не ми хареса че според него е разбит лагера на главината отдясно. Аз също мисля, че е кормилен накрайник и/или биалетка.
Няма шум - тресе предницата и вибрира волана при 50 км/ч и при никакви други условия. Завъртането на волана няма никакъв ефект. Майсторът сега се обади и ми говори, че джантите били криви, пък аз точно преди да му я закарам ходих да ги изправят и баланс на вулканизатор. Сега и дума не обелва за лагер на главината... Смятам да му отпоря директно въпроса дали е прегледал и какво мисли за биалтките и кормилните накрайници.S_BANKOV написа:Лагера ще го хванеш лесно, засили я с 50км на прав участък и свии волана в дясно , ако шума изчезне е левия лагери и обратното.
Това беше първото, което мислих и я карах на сервиз за гуми. Щяха да кажат, ако гумите не са наред иначе те и без това са за смяна, последен сезон им е. Колата си я взех, няма смисъл да стои, щом за 2 дни нищо не е направил. Сега съм поръчал 2 биалетки, 2 външни кормилни накрайника и заден амортисьор, че е изпуснал ... ще я закарам да ги сменят, като намеря свободно време. Хрумна ми също евентуална причина да е ABS и ще му махна бушона за проба.ivel написа:тогава са ти криви гумите.размени ги със задните за проба
