ЗдравейтеОт известно време при много бавно движение (като си прибирам колата в гаража) се появява едно като пукане в задницата. Понякога едично, а понякога до 3 пъти. В движение не го усещам. Същия звук го докарвам и при опит за потегляне с опъната ръчна. Колата е Либра комби.
Пукане от към задницата - Либра комби
Колеги, задното окачване на Либрата няма нищо общо с който и да е Фиат.До колегата с Либрата-отиди в някой сервиз да ти диагностицират проблема, защото като видиш колко тампона и щанги са отзад ще те заболи главата.Все пак мисля, че имаш някой и друг разбит тампон....примерно този на снимката.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
Колеги незнам дали съм си внушавал, че е отзад. Просто когато го усещах давах назад. Проблема почивните дни се задълбочи. А се оказа, че е предна дясна биалетка. Която е като на Марея. Една метална пръчка с две шарнирчета. Обикновенно се разбива шарнира към стабилизиращата щанга. Но как тропа от това не е истина.Lancia Lybra 1.9 JTD LX - италиянския мерцедес
То биалетките при Либрата са като консуматив. И аз съм с предни от Мареа.Ако се наложи да сменяш задните, пасват идеално предни от Алфа 156.Успех!LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
