Помощ..... колеги моля някой има ли идея спирачната помпа на (браво 1.6 16в металния колектор) с колко гумички е вътре и има ли вариант да се е обърнала някоя и да не избутва или да прави риверс задни/предни колела.Педала си е както преди не е умекнал а и понякога си спира повече с предни колела и незнам вече идея не ми идва къде може да е проблема. Възможно ли е от вакум ако ми се губи да ми прави тези номера??? Моля някой ако се е зблъсквал с подобен проблем да сподели мнение
Проблем - Спирачките държат повече на задните колела! Браво
Маркучите са чисто нови, накладките ги смених но още има проблем! Дисковете и те са нови но преди да се появи този проблем..... мисля си че сложих по големите апарати от Bravo 1.9 jtd 2000г. с вентилирани дискове и промих системата и сложих хубаво спирачно масло ДОТ4. Та дали не е проблема в по големите апарати, дали не е издъхнала и изнемощяла тази помпа вече?АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
Постоянно ли спира повече на задните, или само сутрин, като не е карана дълго време.При мен сутрин първите две/три натискания, задните направо почват да влачат. После се оправя. Така е откакто колата е в мен, и винаги когато е студено го прави. Също съм сменил спирачните маркучи предните, и спирачната течност. И го прави само като стане студено.
Добре де, и аз го мислех като вариант този кантар но не играе ли роля само когато колата е натоварена? При мен педала си е наред но като спирам го няма осилието на предните колела и колата буквално не спира а ако натисна педала по силно, задницата се засуква и колата тръгва с вратите
Fiat 1100L 42г.
Можеш да си сигурен,че повече съм си играл точно с такъв проблем затуй ти казвам какво да направиш. При експеримент от едното крайно положение има почти само предни спирачки, в другото повече задни. С проба грешка ще намериш правилното положение ,местиш планката и пробваш как спира, после пак местиш и така.FireBlade написа:Добре де, и аз го мислех като вариант този кантар но не играе ли роля само когато колата е натоварена? При мен педала си е наред но като спирам го няма осилието на предните колела и колата буквално не спира а ако натисна педала по силно, задницата се засуква и колата тръгва с вратите
Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Ето го ключа от палатката. на Браво 1.6 и на 1.9 дисковете са 257мм само дето на 1.6 са 257/1.2 а на 1.9 са 257/2.0.FireBlade написа:Маркучите са чисто нови, накладките ги смених но още има проблем! Дисковете и те са нови но преди да се появи този проблем..... мисля си че сложих по големите апарати от Bravo 1.9 jtd 2000г. с вентилирани дискове и промих системата и сложих хубаво спирачно масло ДОТ4. Та дали не е проблема в по големите апарати, дали не е издъхнала и изнемощяла тази помпа вече?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Че то и аз съм с 257х20 дискове отпред и дискове отзад от Купе турбо. Въпроса е ,че отзад като е с барабани понякога иска реглаж на кантара в зависимост от задните накладки и това как спират те (заради голямата им площ).S_BANKOV написа:Ето го ключа от палатката. на Браво 1.6 и на 1.9 дисковете са 257мм само дето на 1.6 са 257/1.2 а на 1.9 са 257/2.0.FireBlade написа:Маркучите са чисто нови, накладките ги смених но още има проблем! Дисковете и те са нови но преди да се появи този проблем..... мисля си че сложих по големите апарати от Bravo 1.9 jtd 2000г. с вентилирани дискове и промих системата и сложих хубаво спирачно масло ДОТ4. Та дали не е проблема в по големите апарати, дали не е издъхнала и изнемощяла тази помпа вече?Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Колега pi4_s_bravo аз не съм имал проблем но си спомням че зимата одарих на под в един ледник, леко се приплъзна задницата и се стовари на под и след това спирах само на задни колела а педала ми се втвърди значително но след 2-3 км се оправи и от тогава ми остана спирането повече от зад
Проблема е че не винаги го прави и за това не съм пипал кантара, но при първа възможност ще си поиграя с това което ми препоръча
Fiat 1100L 42г.
