След смяна на предни накладки на Брава 1.9тд100 с ABS колата вече не спира като преди,осезаемо спира повече със задницата...левия диск е ръждив около 2см. във външната част.Прегледах за блокирал апарат,обезвъздуших ги,всичко изглежда нормално-какъв може да е проблема?Преди да сменя накладките спираше перфектно а от старите не беше останало много !!!
проблем с предни спирачки!!!
Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945Етикети: –
Минал съм много-повече...За това повдигам въпроса тукsimeon3000 написа:Първите 50-100 км. карай по-внимателно, докато се напаснат накладките. Винаги е така при смяна.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Дисковете наистина са зле,вероятно и накладките са доста корави-старите явно са се били напаснали и са лягали добре!Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Когато дисковете са зле, накладките няма как да се напаснат като хората. Послушай Недялко и си провери маркучетата.Диска или се измята от намокряне когато е загрял или се пука във витлотоbesniq30 написа:Дисковете наистина са зле,вероятно и накладките са доста корави-старите явно са се били напаснали и са лягали добре!Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
