Индикацията за проблем в АБС свети периодично, причини?
    Колеги да попитам нещо щото не ми става ясно кво става значи от време на време ми светва АБС-а и после си изгасва предните накладки са сменени преди 13к. км има си феродо на тях и просто незнам каде да търся проблема като светне и свети известно време и след това си изгасва и няма проблем от кво може да е?Редактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    като му дам газ надига муцуната и почва да души за бензиностанция
    един куп неща. две теми по-надолу колегата има същия проблем. отговорът е един - диагностика и после мислене.
    браво 1,6/90 - 09 г.
      Най вероятно някой от датчиците на колелата не прави добър контакт.
        slonikon написа:
        диагностиката ясна само че и там има проблем хахахах никои до сега неможе да ми хване колата ходих каде ли не компа е магнет марели даже сичко като инсталация
          лошо. без диагностика можеш да извадиш датчиците да ги почистиш и да провериш кабелите до тях.
            Какво е напрежението на акумулатора преди палене?На моята като не съм я карал 10-на дена и акумулатора падне под 12,5В.,като я запаля лампата на АБС-а също свети,докато не мина 10 до 30 км. и изгасва.
              iliyan написа:
              тука вече незнам колега сега ще замеря и ще кажа един ден го мерих на запалена и беше 14,2 - 14,4 нещо такова нямам спомени но ще замеря и ще напиша след малко
                напрежението на акумулатора като не е палена колата е 12,70 в. като я запаля стига до 14,40в. а има ли възможност да са тръгнали задните накладки или само на предните светва кога са заминали ?Благодаря за отговорите
                  Кире, измери съпротивлението на датчиците по спомен беше 35 ом по спомен може да се провери в ауто датата. много ме съмнява да е мръсен датчик, който подава различно съпротивление
                    S_BANKOV написа:
                    бате побеснявам с тази кола и на 12.08.12 излизам отпуска и я почвам цялосно преглеждане на всичко и следващия път вече с флекса сичко на куп и при надин е...си бангията едно се оправи друго излезе и така 1 година вече неам нерви вечепоследния път когато ги мерихме с Недялко сичко си беше наред и даваха еднакви стоиности и 4-те когато смених главината леле то стана чат нека модераторите изтрият излишното
                      Re: Индикацията за проблем в АБС свети периодично, причини?
                      zelenilkata написа:
                      Колега, работят ли ти всички осветителни тела(ел крушки).Имам един колега с същия проблем,от всичкото оглеждане ,се оказа изгоряла крушка на мигач или стоп не помня кое беше,но знам че така му слря да свети индикацията за АБС-са.
                      Fiat palio 1.7td
                        betuk написа:
                        zelenilkata написа:
                        колега по тая кола това е единственото нещо което работи без отказно всичко по табло мабло габарити мигачи фарове свети както е излязла от завода преди 10-тина години
                          Когато сте сменявали главината сигурен ли си,че правилно е монтирано всичко.Спазено ли е разстоянието на датчика от отчитащите зъби или лагер,не знам как е при теб,но трябва да е м/у 0,8 и 1,5 мм.Главината за същата кола ли е.
                            FGRC написа:
                            да колега праилно е монтирана главината то там няма какво да се сбърка сичко е по книга една шайба от пред на главината и една шайба от зад на главината завита е гайката и сичко си е на 6 и главината си е за тази кола
                              Когато ти светва лампата , пробвал ли си дали абс-а работи?Когато имах Типото, абс ту работеше ту не. Лампата светваше и изгасваше при използване на спирачките. Поняго сработваше друг път не. Понеже в гарада нямаше къде да я закарам на диагностика, замерих датчиците и всикчо беше ок. Това обаче което ми се видя нередно е силното замърсяване на венеца и на двете предни колела. Взех една четка за зъби и ги почистих без да използвам препарати. Имаше участъци в които разстоянието между два зъба беше пълно с мизерия" на височина два зъба и дупката между тях бяха едно цяло". След почистване абс-а работеше винаги и лампата не светна повече.
                              now. BMW E39 523i '98 170hp
