Чукане от зад в дясно Пунто 1.1 мк1
    Та както се разбира от заглавието Пунтото почна да чука , отзад вдясно , минали през неравност с дясната задна гума или недей си боже да слеза от бордюрче от зад се чува ЗДРАВ метален звук желязо в желязо.То е ясно ще се ходи на майстор , но кажете какво да очаквам за да знам какви пари да събера и да отида , тампонче ли е или там лагер на главината не знам?Чакам вашите предположения , и предварително благодаря!
    При мен така тропа от откачен тампон .http://axm-auto.com/prod_img/new_123...b.5733.jpgНо пак трябва да се дигне и да се провери за по сигурно.
      Благодарско брат , кажи няква цена на тоя тампон се пак?
        Той не е скъп дните са 10-12 другите малко по скъпи ама смяната е пипкава и е 60-80лв ако сменяш и 4 те .
          ами ремонтен конплект на носач заден мост,Ключар,много черногледо за тия тампони, това че на теб ти тропа от тампон не значи че и на колегата е така!За ремонтните комплекти се познава когато гледаш гумите отзад и гумите стоят така / , това е! Задният носач се държи на болт със лагери, които се разбиват и става така.Цената на тампоните за заден мост, като сменях моите бяха приблизително 12лв бр, цена ремонтен комплект заден мост, около 40лв.
          ...хладилник, карам хладилник...
            Ми колега да гледа да не е разкрачена че не е писал затова.
              Yellow_Flash_Colorz_PDT_19 благодаря ви колеги!Ще погледна да не е разкрачена , макар че не ми се вижда , но не съм гледал съсредоточено
                Моето си тропаше без гумите да са видимо наклонени, смених ремонтните комплекти и се оправи.За тампона смяната знам че е малко мъка избиването му и е малко по солен ремонта, но всичко е относително
                Fiat Punto 1,7 td
                Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
                  Ммм да , и моето не е разкрачено , но ще имам предвид тоя ремонтен комплек от къде го взимате и тази цена за едната страна ли е , или комплекта е общ и за двете страни?
                    Намери си канал, или подемник. С щанга провери тампоните, които държат магарето на задния мост, дали имат луфт нагоре - надолу. При вдигнато задно колело виж за луфт в оста на окачването.А, да не забравя - виж втулките на амортисьорите.
                      muns61 написа:
                      +1аз имах тоя проблем със тампон на амортисиор, и добре, че бяха в гаранция.Е@го в моста , 4 скоби за пружини, една гидория и е долу , и 2 крикаМежду другото някой знае ли каква е цената на криковете "малки крокодили" ?
                      Punto JTD
                      http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
                        за качествен евтин крокодил си приготви най малко 75 кинта, тези по гумаджийниците са от 600 натам...
