Здравейте колеги, от известно време ми като минавам през неравности (Легнал полицай) колата издава странно пукане, смених пружините, че едната беше скъсана но в сервиза ми казаха, че е лагер ос на който се закачва носача за купето. Въпросът ми е трябва ли да се смени веднага или както ми казаха и в сервиза да карам сменял се когато се разкрачи задницата, до тогава му няма нищо.Дайте мнение по въпроса!
Лагер ос на задницата на Мареа!
u_bo
Re: Лагер ос на задницата на Мареа!
сменяй навреме, защото като се счупи ще се заклини и смяната може да ти излезе тройно като цена за труд.NOVA написа:Здравейте колеги, от известно време ми като минавам през неравности (Легнал полицай) колата издава странно пукане, смених пружините, че едната беше скъсана но в сервиза ми казаха, че е лагер ос на който се закачва носача за купето. Въпросът ми е трябва ли да се смени веднага или както ми казаха и в сервиза да карам сменял се когато се разкрачи задницата, до тогава му няма нищо.Дайте мнение по въпроса!
Здравей,Имах същия проблем преди време на моита мареа , но от едната страна направо се беше счупил лагера и клапчаше носача.Вдигни на крик и виж имали луфтове носача.Но щом е тръгнало да пука и скърца , предвиждай си да ги смениш .Има ремонтен комплект за заден носач.Аз лично си ги смених сам пред блока и от тогава заспа.
Ето малко инфо. Ремонтният комплект за единия носач струва около 40-42 лева. Смяната е около 30-35лв. Това е ако няма допълнителни усложнения от рода на ръждясали, късащи се при развиването болтове и централният болт излезе без проблем. Ако обаче се закучи и се налага свалянето на моста - може да има допълнителни договорки по цената.Ще кача снимчица, какво ще представлява марийката със свален заден мост. Няма да се плашиш, че висят половината карантии!
