Здравейте! Проблемът е следния: по снежните улици на Русе установих, че АБС-а ми не работи, до преди да падне снега не се беше налагало да се включва и не съм разбрал, че не работи. Интересното е, че лампичките за АБС и тази за ръчната, които са на таблото като дам на контакт светват и след като запаля си угасват и не се е случвало в движение да светват. Това ме навежда на мисълта, че АБС модула функционира коректно. Това, което се случва е, че гумите блокират, но педала на спирачката не "рита" както беше преди. Датчиците не съм ги мерил дали са здрави, но са чистени преди около година. Малката подробност в случая е, че централа на AIR Bag-a е изгоряла. Имам чувството, че двете системи по някакъв начин са свързани. А дали е така?
ABS-a има ли връзка с централата на AIR Bag-a?
nedialk00
не са свързани по никакъв начин, няма логика щом светва и изасва лампата на абс-а да не ти сработва, провери помпата дали не е дала фира - подай и +12 волта с две кабелчета от акумулатора
ABS-а има два бушона - 1 за ЕКУ-то му и един за силовата част. На този линк http://dox.bg/files/dw?a=e26d24852e има един pdf , изтедли го, там са описани двата бушона с номера 94 и 96. Ако не можеш да се оправиш, пиши на лични, виждам че си от Русе, ще се видим и ще разберем какво става.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Кое не е свързано, лампите на АБСа и на Ръчната? Напротив свързани са, и дори могат да се ползват за диагностика на системата.Но ако преди не е ритала при натискане на спирачки и свети при чекване на таблото съм сишгурен че има замостване с цел прикриване на проблемnedialk00 написа:не са свързани по никакъв начин, няма логика щом светва и изасва лампата на абс-а да не ти сработва, провери помпата дали не е дала фира - подай и +12 волта с две кабелчета от акумулатораКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
nedialk00
колегата пита за АЙРБАГ И АБС ДАЛИ СА СВЪРЗАНИS_BANKOV написа:Кое не е свързано, лампите на АБСа и на Ръчната? Напротив свързани са, и дори могат да се ползват за диагностика на системата.Но ако преди не е ритала при натискане на спирачки и свети при чекване на таблото съм сишгурен че има замостване с цел прикриване на проблемnedialk00 написа:не са свързани по никакъв начин, няма логика щом светва и изасва лампата на абс-а да не ти сработва, провери помпата дали не е дала фира - подай и +12 волта с две кабелчета от акумулатора
а абс и лампата на ръчната са свързани да, ако свети заедно абс и лампата на ръчната означва че има проблем и с електронното разпределение на спирачното усилие.
nedialk00
а иначе към колегата - няма за кво да четеш тва за марея уикеенд щото абс-а там е доста по различен, виж тази моя тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 и ще ти се разясни какво и къде да търсиш твоят абс е тевес
Колега, тоя пдф е за BRAVO/BRAVA/MAREA ! Нее само за Мареа, дори точно за мойта Мареа, доста неща не са описани в диска, не само в този файл. Да не казвам че за ТД100 няма кикакво друго инфо за помпата освен номера модела.nedialk00 написа:а иначе към колегата - няма за кво да четеш тва за марея уикеенд щото абс-а там е доста по различен, виж тази моя тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 и ще ти се разясни какво и къде да търсиш твоят абс е тевес
nedialk00
провери дали в коша на мотора има АБС
предполагам, че колегата е имал впредвид да е сложена лампичка на мястото на абс-а и примерно да е свързана към тази за акумулатора, и като дадеш контакт - да светва, като палнеш да гасне
Не, слага се една платчица с реле за време, като дадеш на контакт светва и след малко изгасва, и ще има да се чудиш що не ти работи АБС-а, пък и не ти дава и проблем.Едит: http://dobrikit.net/Rele-vreme2-p-33.html
