Здравейте. Имам 1 проблем. Карам Фиат Пунто 2000г 1.9 дизел - без турбо. От известно време се чува едно изпукване като потеглям на 1ва предавка или на задна. Изпуква много силно и го прави само при потегляне. Също така рано сутрин или като вляза в някоя дупка (Мила Родино) ми блокира хидравликата. Светва на таблото и волана става мн трвърд. Хидравликата ми е електрическа със Сити. На две степени Сити и нормална. Бях в няколко сервиза и навсякъде ми казват различно и различни цени. Затова предположих, че някой от вас ще има понятие от каде може да идва проблема. Благодаря ви предварително!
Проблем със Сити хидравлика при Пунто 2000г!
Re: Проблем със Сити хидравлика при Пунто 2000г!
Провери/почисти/натегни куплунзите на елктромотора на волана.lyobg написа:...като вляза в някоя дупка (Мила Родино) ми блокира хидравликата. Светва на таблото и волана става мн трвърд. ...Stop giving directions, just say "Follow me."
Re: Re
Провери си буксите и ги почисти.Имах подобен случей, в движение изведнъж ми затегна волана сякаш нещо го спря и прещрака след това стана тежък. Загасих колата запалих я на ново и всичко беше наред. Карах няколко дни всичко ОК, спрях колата на паркинг, паля я след 2 часа и волана го нямаше никакъв. Оказа се проблем в електрониката му.lyobg написа:Аз имам някакви предположения. Мисля, че е възможно да е от шарнира, защото като навия пълен ляв или десен без значение по рязко и пак блокира хидравликата. Възможно е двете неща да са свързани... Вие какво ще кажете?Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
ми тоз проблем го имам и аз от време на време ама най вече в студеното времеШофирай разумно, на пътя не си сам.
