Спирачките стържат постоянно
    Здравейте, имам следния проблем с мойто Браво 1,2 16V 82 к.с. Независимо дали е загряла или не, като тръгна с колата се чува един шум все едно стъжат по дисковете тея накладки и не мога да разбера от къде се чува, предни или задни. Накладките и предни и задни са сменени преди 2000-3000км. Странното е че този шум се увеличава :S какво да правя защото ме изнервя това Поздрави!
    Да не е някой лагер на колело За да провериш предни: Вдигаш я на трупчета както си е с гумите, палиш, включваш на 5-та, даваш газ до около 100-120км, освобождаваш от скорост, и моментално гасиш мотора. Ослушваш се за стърженето, и откъде се чува - ляво или дясно. За задните - вдигаш на крик, и въртиш на ръце колелото, ослушваш се за шума. п.с ДА НЕ ЗАБРАВИШ ДА ОПЪНЕШ РЪЧНАТА!!! :D когато проверяваш предните колела.
    '99 FIAT Marea Weekend TD75
      Чак до 100-120 не е желателно, защото на дифа му се разказва играта. Достатъчно е като е на 5-та да пусне съединителя. Разбит лагер веднага се чува.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Лагер се проверява по много по-лесен начин. Засилваш се с около 50-60 км/ч и започваш да въртиш ляво дясно. Като завиеш на ляво, дясното колело се завърта по-бързо както и шума от виенето на лагера се забързва и обратното за противоположната посока. Обаче има разлика между виене на лагер и стържене на накладки. Бих оприличил виенето на лагер все едно нещо стърже по джантата също така и лагера се усеща на волана. Ако стържат накладките звука е като на шмиргел или по-скоро финна пила и когато натиснеш спирачката се променя или изобщо изчезва.
          Знам как вие лагер, мойто определено не е лагер, а е скърцане все едно като много ти се нагреят спирачките и почват да скърцат при натискане, мойте постоянно си скърцат независимо дали са загрети или не, не съм се сещал на дълго да сваля прозореца да видя с по-висока скорост дали го има, но мисля че го няма....
            coko написа:
            да не задържат буталцата - грее ли ти ?
            Fiat Marea 1.9 JTD 105hp Weekend
            Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115hp
            I am in love with my cars
              В неделя гледахме на едно браво по аналогични причини, оказа се че са влезли песачинки м/у накладките и диска и стържат яко, едно почистване с ръка и всичко се оправи.
                И мен ме съмнява това с песачинките и май верно в неделя ще махна гумите и ще ги забърша тези дискове. Иначе не греят колата си има инерция, ускорява си по надолнище без гас както си му е реда..... За почистването, само с барцал забърсвам дисковете нали? Мога ли без да свалям гумите, с лети джанти съм и друг въпрос, ако ида на автомивка .
                  По-скоро трябва да смъкнеш и накладките да почистиш. Ако наистина има песечинки между диска и накладката, друг начин няма.
                    Освен ако самите накладките не са от пясък Това в кръга на шегата ама има логика - и все пак ако наистина са влезли песачинки ти като си с алумин джанта ще видиш надраскване по диска.....става като черта там където е песъчинката....
