Твърд педал на спирачките
    здр колеги след смяна на предни накладки педала стана твърд не съм свалям маркучи за да влезне въздох минати са 150км с новите накладки по някога умеква малко но през повечето време си е камак
    Ако имаше въздух, щеше да е мек педала. Спирачната помпа как ти е? Това след смяната на накладките ли се случи?
      Провери серво маркуча или та ти задържа от маркучите за спирачна течност ако са много запушени
        Synthy написа:
        да след смяната на накладките се случи
          Нормално е след смяна на накладки да сане малко по твърд но не както обесняваш като камък .А като натискаш спира ли .За спирачната помпа се проверява дали работи като при изгасена кола напомпаш педала да стане твърд държиш натиснат и палиш колата и в момента на палене трябва леко да омекне ,ако това него прави търси проблема в помпата .Ако ти работи помпата сваляш новите накладки и целите спирачни апарати и раздвижваш клиясалите цилиндърчета .
            dani389 написа:
            проверих помпата работи иначе като натисна спира даже ако натисна по рязко и силно задаржа
              мини още 300-400 км и ще се оправи
