Здравейте колеги,Стана следния проблем. Смених зимните с летните гуми и след 1 ден решавам да карам и какво да чуя адското стъргане. Свалям предните гуми че от тама се чува при дясната нищо няма при лявата видях че феродото(това в червено понеже незнам дали така се казва) стърже в диска и издава адски звук.Колата е фиат пунто МК2 със ABS. Ще мога ли това да го оправя сам ? Мога ли да я карам повече от 1км ? Трябва ли да ходя при майстор ? Колко да си приготвя ? Накладки ли ще се сменят какво е точно ?.Прикачвам снимки на дясна и лява гума където са. Имам и клипче със звука Клипчето
Проблем при Пунто. Нужда от помощ
От върешната страна на колелото трябва да има една предпазна ламарина, да не би да си я натиснал и сега да опира в диска, защото това стъргане не ми прилича на търкане по феродото, по скоро по ламарина. А феродото търка по диска, защото като спреш, няма кой да го върне обратно. Там няма пружина и за връщането му се разчита на триенето и въздушната възглавница между диска и накладките.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
